9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с блоком abs и куча сопутствующих
26.03.2019, 14:12   #1
Tokyomotors
порше кайен турбо 4.5 2004 год
после недельной стоянки и разряженного аккумулятора, после оживления машины появилось куча проблем.
1. загорелась ошибка ABS, загорелось на табло Worning brake proportions
2. отключилась пневма (пневма опустилась на деление ниже среднего на одну ступень)
3. спидометр не показывает скорость и соответственно пробег и расход (ни стрелками ни циферками)
4. не складываются и не раскладываются зеркала
5. при заводе кроме этого загорается и потом тухнет желтое предупреждение по полному приводу
6. отключилась система контроля датчиков давления в шинах (не показывает, и горит значок шин на табло)
7. горел знак псм
я проверил преды, они в порядке, после выдергивания и включения пропал значок псм , но появилась проблема с селектором (не отдает ключ, не горит подсветка, выдает ошибку что в положение P переведите)
подключил vcds , ошибка по селектору 00230 - 007 замыкание на массу
по блоку abs 01316- 004 нет сигнала (не заходит в этот блок, раньше заходил)
постоянно вываливается ошибка P1606 - 008
скрутки в ногах водителя и пассажира под ковром чистили летом, перемотали, вчера ещё раз их проверили, нормально
блок ABS осмотрели, в разъеме сыро и пару контактов зеленые, почистили
версия что так как нет связи с блоком абс то возможно замена блока на аналогичный должна помочь
но смущает факт того что куча других систем в отключке, при дохлом блоке абс пневма ,спидометр, зеркала,датчики, привод и т.д. отключаются тоже ?
куда копать ?
26.03.2019, 14:47   #2
Модельный год 2004 или 2005?
26.03.2019, 14:57   #3
Tokyomotors
модельный 04 , приборка RB4
По птс 2003 так как америкос
26.03.2019, 15:23   #4
Замыкание по шины CAN проверяйте. Какие блоки не отвечают?
26.03.2019, 15:40   #5
Tokyomotors
блок полностью в отключке по абс
в остальные зайти можно, но все выше перечисленные системы не показывают (скорость и датчики шин например)
ошибки после того как потерли, вылезли эти
Tuesday,26,March,2019,1027:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 8 x64
ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
Шасси: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 8TL VAK N10 000 HW: Hardware No
Компонент: 0041850144FI8TLVG 10165
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 99361 041 00001
1 неисправность:
18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
P1606 - 008 - неисправн.в эл.цепи
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 CB
Компонент: AL 750 6A 0606
Кодировка: 0012328
Мастерская #: WSC 29765 552 00000
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 19
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147617
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
013 - Проверте память DTC
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AB
Компонент: Klima - SG R/L 2512
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 12345 000 00000
1 неисправность:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Компонент: 2702
Кодировка: 0114686
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 B
Компонент: 2 Airbag 8.4E+ H07 0643
Кодировка: 0008242
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: Не найден
Part No: 7L5 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 1601
Кодировка: 0001312
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Part No: 7L5 920 880
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
Кодировка: 0007104
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: Не найден
Part No: 7L5 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1200
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 M
Компонент: TRANSFERCASE 1083
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 E
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3550
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 00003 896 42256
Подсистема 1 - Part No: 7L0 907 553 E
3 Найдены неисправности:
01575 - Регулирование отключено
000 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Label: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0203
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: HSG 0201
Кодировка: 0001045
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 H
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Part No: 7L5 951 171
Компонент: Innenraumsensor 0019
1 неисправность:
01312 - Шина данных Привод
Адрес 56: Головное устройство Label: Не найден
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 65: Система контроля давления в шинах Label: 7L0-907-273.clb
Part No: 7L0 907 273 F
Компонент: Reifendruckueberw. 0014
Кодировка: 0331321
Мастерская #: WSC 65536 000 00000
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 43 Einparkhilfe 1107
1 неисправность:
Конец---------------------(Затраченное время: 09:50)-----------------------
Добавлено через 2 минуты
шина CAN со стороны пассажира проходит ? цвета проводов оранжевые толстые ?
и шина кан под капот приходит к блоку abs ? или только по салону ?
26.03.2019, 16:36   #6
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
Везде и к каждому блоку управления
Нет, не толстые. Цвет провода оранжевый и с полоской. Обычно перекрученные межу собой.
Да
И в салоне есть
26.03.2019, 17:19   #7
Tokyomotors
Владимир, спасибо
подскажите, в этот день со снятым аккумом удалили фишку аирбэг так как глючила (зеленые контакты и переодически отходила)
отрезали желтый разьем под сиденьем и соединили напрямую, смущает то что провода по цветам разные
коричневый (масса) соединили с желто-синем, а желтый соединили с синем
вобщем соединили напрмяик, после этого поставили аккум под сиденье, ошибка аирбаг ушла, зато куча всего остального
по проводам цвета правильно подсоеденены ? а то может кан шина из за этого глючит так ?
26.03.2019, 18:20   #8
Ну там трудно перепутать два провода. Разъем по делу удалили. Со временем в нем происходит дребезг контактов.
26.03.2019, 20:29   #9
Tokyomotors
согласен, просто напрямую прикрутили и всё.
14.04.2019, 23:33   #10
Tokyomotors
заменили блок ABS , но номер электронной части отличается добавлением одной буквы в конце
был 7L0907379 теперь 7L0907379G (видимо с туарега блок)
все системы заработали как надо, но ругается на неправильную кодировку.
и осталась ошибка ABS, горит на табло Worning brake proportions
короткую кодировку с кайена не принимает, ругается. по вин номеру можете пивисом посмотреть кодировку блока abs которая подойдет. длинная кодировка на вин завязана, последние 5 цифр используются VIN номера. (Кодирование ESP MK25A)
но так как старый блок сдох безвозвратно, то кодировки длинной у меня нет и посмотреть негде.
авто 4.5 турбо 04 модельного года сша
блок, двигатель, куча, написать, неисправность, номер, ошибка, проблема, соединить, сопутствующий
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Проблемы с блоком Kessy Igor095 Электрооборудование 1 23.04.2018 22:44
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
