9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не заводится Кай Cayenne Turbo (9PAAI1)
16.08.2025, 08:42   #1
Jheka
Доброго)
WP1ZZZ9PZ9LA83524
Мотор заводится и глохнет через пару секунд
Ошибок в блоке нет, текучка без нареканий.
Высокое давление топлива, при заданном значении около 20 бар еле набирает 3-4 .
Насосы в баке, со слов клиента, установлены новые.
Померять давку на них очень проблематично на этом моторе. Но при активации и один и другой дают в шланг подачи хороший напор.
Мы подключили в подачу тнвд промывку с бензом, дали давление 5 бар.... и ничего... крутим, запуск и глохнет.
Купили тнвд другой, продавец заверяет что рабочий.
Ничего не изменилось.
Что посмотреть ещё? Направьте плз
18.08.2025, 13:39   #2
Jheka
Владимир привет)
Подскажите, при неисправном тнвд мотор будет работать на ХХ на насосе, который в баке?
Если по аналогии с VAGом, то при дохлом тнвд тачка работает, даже едет коекак
19.08.2025, 11:38   #3
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго)
WP1ZZZ9PZ9LA83524
Направление нужно выяснить в первую очередь причины такого поведения машины.
Все равно нужно подключить манометр и проверить какое давление качает каждый топливный насос и какое остаточное давление каждого топливного насоса
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
Нет
19.08.2025, 12:43   #4
Jheka
Думаю насосы, что в баке можно исключить, так как мы в подачу тнвд давали давление от стенда 5 бар.
Поведение мотора не изменилось.
Напомню, что при замене тнвд на другой, никаких изменений.
Распред валы стоят по приспособам, температуры в текучке в норме, катов нет, обороты колена в норме, ошибок после прокрутки и запуска не фиксирует.
Давления высокого нет.
Была мысль что форса какая-то открылась и заклинило, но уровень масла в норме, а мы её 30 раз заводили. На педаль газа не реагирует.
Нештатных сигналок и иммо нет.
Может датчик давления в рейле сдох?
Клиент говорит - тачку поставил, утром не завёл
19.08.2025, 21:10   #5
Jheka
Будем снимать коллектор, рампу топливную, чтоб в голову тнвд манометр воткуть...
Других действий пока не придумывается
Может подкиньте чего?
18.09.2025, 13:02   #6
Jheka
Доброго всем четверга)
Владимир, может вот почему у нас Кай не заводится
22.09.2025, 11:46   #7
Jheka
Доброго)
есть инфа что не адаптируется дроссель на этом моторе...
так ли это?
01.10.2025, 10:16   #8
Jheka
Завели мы Кая...
Это пзд. Столько часов упорного труда и всяческих замеров, диагностик.
А у него соляра в бензине была!!!
Но остался вопрос по высокому давлению топлива
При заданном 40 000 паскаль, он работает на 40
Две машины такие...
заводиться, работать, тнвд
[970] Не заводится gevaki8288 Система питания 5 11.12.2022 15:24
[9PA] Не заводится lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 28.11.2018 18:49
[9PA] Не заводится Nur_KZ_ATR Двигатель 17 19.07.2018 12:17
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
