92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
06.03.2024, 11:46   #181
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Обвел на схеме данный клапан (верно)
Да, верно)
03.01.2025, 00:48   #182
Turbo780
Блин, читал 19 страниц надеясь увидеть решение, а тут такая подстава. И 90% просящих как только решают проблему сразу забывают о форуме, как появляется новая, сразу бегут обратно.
Терпению Владимира Маркина можно позавидовать.
06.03.2025, 22:30   #183
Алан 958
Доброго всем !
Читаю все это и понимаю , что у меня уже 2- ая машина с похожей проблемой .
Вибрация на хх и на ходу . Поменял опоры двигателя , опору коробки . Ничего . Уже не исключали , что вибрация от бублика . Заменил Акпп . Все также . Вялая реакция на педаль с низов . Крайне некомфортно передвигаться на низких оборотах . Непредсказуемая реакция на нажатие педали .
Уверен , что эта проблема есть на многих кайенах . Только многие ее не ощущают .это понимают и чувствуют люди , кто реально получает удовольствие от управления авто . Проблема незначительная вроде . Ошибок нету , все исправно . Можно ездить сколько угодно . Но езда противная . Как только не проводили диагностику , что только не меняли , ничего не помогает . И никто не убедит меня , что с машиной все норм . Бывает , что я привыкаю к такой езде и появляются мысли в том , что мне это кажется все . Но мне уверенность придает момент , когда машина приходит в себя . При чем моментально . Может на несколько секунд , может на пару минут . Совсем другая тяга с низов , совсем другие переключения , звук выхлопа . И в этот момент понимаешь , что с этой машиной что-то не так . Эти пару минут , когда машина в себе уже молиться начинаешь , чтобы она так и осталась
Я мог бы даже поставить свою машину в сервис к Владимиру на хоть на пару месяцев , чтобы ей даже МРТ сделали . Если бы это привело к какому-то результату .
А так по регионам мучаться бегать по сервисам где наугад и по предположениям мастеров тратишь время , силы , нервы и дньги . Зачем тогда такая машина ?
11.07.2025, 19:19   #184
Romankvint
Всем привет! Получается никто проблему так и не решил эту?! Я тоже поменял уже практически все, результата нету, только ЭБУ не менял
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
