9YA-2 производство 2023>> (D) U105400 Блок управления центрального компьютера, нет связи (20506A)
14.06.2025, 14:43   #1
Блок управления центрального компьютера (PCM), нет связи или отсутствует сообщение
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
91520 - Центральный компьютер - неисправность (Разъемы)
97000 - Провода - неисправность (Провод массы блока управления центрального компьютера (PCM))
97000 - Провода - неисправность (Электропитание блока управления центрального компьютера (PCM))
97000 - Провода - Шина CAN мультимедиа, неиспр.
14.06.2025, 14:44   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
14.06.2025, 14:44   #3
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
14.06.2025, 14:45   #4
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
14.06.2025, 14:46   #5
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
автомобиль, блок, выполнить, заголовок, информация, компьютер, неисправность, передавать, подходить, принимать, связь, указанный, управление, условие, функция, центральный
[9J1 - Taycan (Y1A)] Сброс центрального компьютера до заводских настроек Владимир Маркин Электрооборудование 1 23.08.2022 20:10
[92A] 000534 Блок управления двери переднего пассажира, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:15
[970] U014600 блок управления шлюза - нет связи (00589B) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:37
[92A] U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:29
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
