9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Сброс центрального компьютера до заводских настроек
23.08.2022, 11:59   #1
Модельный ряд:
Taycan (Y1A)
Относительно:
Центральный компьютер — коммуникационный центр Porsche Communication Management (PCM)
Симптом:
Сенсорное управление на центральном дисплее PCM и панели управления на центральной консоли частично невозможно. Сенсорные команды, в том числе «АВТОМОБ.», «НАВИГ.», «Медиа», «Кондиционер» и «Настройки», распознаются, но не выполняются.
Причина:
При активации режима транспортировки на производстве возникает вероятность того, что не полностью завершается работа с отдельными модулями PCM, вследствие чего в PCM сохраняются поврежденные данные, которые более невозможно удалить. В результате этого могут возникнуть описанные неисправности.
Устранение:
Сбросить центральный компьютер до заводских настроек с помощью тестера PIWIS.
23.08.2022, 20:10   #2
Необходимые инструменты
Инструмент:
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО тестера PIWIS версии 39.200.010 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током мин. 90 A, например VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A.
Предварительные работы
Порядок действий:
1 Снять накладку с водоотводящего короба
2 Подсоединить и включить зарядное устройство АКБ
Порядок действий:
1 Подключить тестер PIWIS к автомобиле, включить тестер PIWIS.
2 Включить зажигание.
3 Запустить диагностику.
4 Выбрать блок управления «Центральный компьютер».
5 Выбрать вкладку Техобслуживание и ремонт.
6 Выбрать пункт меню Сброс до заводских настроек, затем нажать F12.
7 Следовать указаниям тестера.
Если ошибка сохраняется после третьей попытки, заменить центральный компьютер
8 Проверить, выполнен ли ввод на передней панели индикации и управления (PCM). Если нет, повторить порядок действий, начиная с пункта 6.
9 Выключить зажигание.
10 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
Заключительные работы
Порядок действий:
1 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
2 Надеть защитный колпачок на плюсовой контакт внешнего источника электропитания.
3 Установить накладку на водоотводящем коробе
заводский, компьютер, настройка, сброс, центральный
[9PA] Русификация PCM, нав. системы, борт. компьютера и т.д. schipa Электрооборудование 75 09.01.2022 15:49
[9PA] Сброс адаптации КПП 955 Paksik Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.12.2019 20:49
[92A] Сброс настроек PCM 3.1 dicar72 Электрооборудование 5 06.12.2018 11:15
[9PA] Комплект заводских задних фонарей 955 Артем_414 Электрооборудование 2 23.09.2017 22:32
