9PA производство 2003>>2006 (L) Сброс адаптации КПП 955
18.12.2019, 09:58   #1
Paksik
Доброе утро. Подскажите порядок сброса КПП после полной замены масла . Через пивис 2. Cayenne turbo 2003 АКПП типтроник
18.12.2019, 10:50   #2
Сообщение от Paksik Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Доброе утро.
Пользоваться PIWIS умеете?
Зайти в блок управления АКПП и найти функцию сброса старых адаптивных величин. По моему ничего сложного.
18.12.2019, 18:55   #3
alexno
А для чего делать адаптацию коробки после замены масла?
И что означает полная замена? Открутили поддон с фильтром, сняли его, подождали, что слилось, то слилось, долили как положено по инструкции - это и есть полная замена масла?
Просто интересуюсь.
18.12.2019, 21:35   #4
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Адаптацию коробка делает сама. Речь идет о сбросе старых адаптивных величин, для набора свежих.
Когда замену делают аппаратным способом, методом вытеснения жидкости
Это частичная замена, рекомендованная со стороны завода изготовителя
20.12.2019, 20:49   #5
Paksik
По хорошему только учимся ) Спасибо за подсказку
адаптация, делать, замена, масло, сброс
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Сброс настроек PCM 3.1 dicar72 Электрооборудование 5 06.12.2018 11:15
Адаптации - Bosch-DME Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2018 18:30
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
