92A производство 2011>>2018 (K;L) Сброс настроек PCM 3.1
04.12.2018, 07:32   #1
dicar72
Cлучайно отключил в меню сенсорное управление экраном у магнитолы, и выяснилось, что оказывается крутилка ручного управления у меня не срабатывает при нажатии на нее. Крутишь, выбираешь пункт меню вручную, и при нажатии на саму крутилку просто ничего не происходит.
Видимо неисправна сама кнопка. По умолчанию, как я понял сенсорное управление должно быть включено и думаю, что если сбросить настройки все будет работать как было.
Можно ли как то сделать сброс настроек PCM не заходя в меню? Какой нибудь комбинацией кнопок? Если просто отцепить от PCM питание и подключить обратно сбросятся ли настройки?
У меня один раз как-то они сами сбрасывались, но после чего конкретно не помню, возможно когда машина долго стояла.
Можно ли как то отремонтировать саму кнопку (крутилку)?
04.12.2018, 12:48   #2
Сообщение от dicar72 Посмотреть сообщение
Можно сделать через сброс на заводские настройки
В любой организации, кто занимается ремонтом радиоэлектронного оборудования
04.12.2018, 17:19   #3
dicar72
Да, но в настройки не могу зайти так как сенсор отключен, тыкая по экрану ничего в меню не выбрать, и физическая кнопка перемещения по меню (правая крутилка) чтобы выбрать этот пункт в меню - не срабатывает, только перемещается)
04.12.2018, 21:41   #4
Попробуйте так. Одновременно нажать клавиши “INFO” и “SOURCE” и держать пока магнитола не перезагрузится. Бывает помогает.
05.12.2018, 22:25   #5
dicar72
Не помогло к сожалению. Просто перезагружается и все.
06.12.2018, 11:15   #6
Тогда только через PIWIS или в ремонт кнопку
меню, настройка, сброс
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
