Важная информация об адаптации блока управления DME
08.07.2016, 22:11   #1
1) Адаптационные значения НЕ сохраняются в EEPROM. Это означает, что после прерывания электропитания кл.30 (АКБ +) все адаптационные значения теряются и подлежат повторному вводу.
2) При очистке памяти неисправностей автоматически удаляются следующие адаптационные значения:
Адаптация смеси
Лямбда-адаптация
Адаптация распределительных валов
Адаптация детонации
Удалить адаптационные значения
Все значения адаптации
Необходимо после:
Замена двигателя
Как?
1. Разомкнуть кл.30 к блоку управления DME более чем на 3 минуты:
1.1. Выполнить предварительные условия:
1.1.1. Выключить зажигание.
1.1.2. Выждать время работы блока управления по инерции.
(Продолжительность работы по инерции: 1 минута при холодном двигателе; до 45 минут при горячем двигателе)
или
Извлечь реле DME (кл.15 / кл.87).
1.2. Извлечь предохранитель блока управления DME кл.30.
или
Отсоединить разъем D на блоке управления DME.
или
Отключить АКБ.
Записать адаптационные значения (после удаления)
Адаптация зубчатого диска датчика
Необходимо после:
Перепрограммирование блока управления DME
Замена блока управления DME
Необходимо перед:
Диагностика пропуска воспламенения
Как?
1. Движение с толчком двигателя:
1.1.1. Двигатель прогрет.
1.2. 3 раза подряд разогнаться на 2-й передаче до 3 000 об/мин и при включенной передаче продолжить движение накатом (толчок двигателя).
Переписать адаптационные значения (без удаления)
Дроссельная заслонка
Необходимо после:
Разрядка или отключение АКБ
Демонтаж и монтаж блока управления DME
Замена дроссельной заслонки
Как?
1. Включить зажигание > 30 секунд.
Модуль педали акселератора Kickdown (только Cayenne Tiptronic)
Необходимо после:
Замена модуля педали акселератора
Как?
1. Тестер PIWIS:
1.1.1. Двигатель выключен.
1.1.2. Зажигание включено.
1.2. Выбрать меню:
1.2.1. DME
1.2.2. Техобслуживание/ремонт
1.2.3. Адаптация системы
1.2.4. Адаптация Kickdown
1.3. Активировать функцию клавишей F12 .
1.4. Полностью выжать педаль акселератора и снова отпустить спустя 30 секунд.
Момент потерь
Необходимо только для автомобилей с PDK
Необходимо после:
Перепрограммирование блока управления PDK
Необходимо перед:
Повторная калибровка PDK
Как?
1. Холостой ход двигателя:
1.2. 3 минуты холостого хода двигателя без потребителей.
1.3. 3 минуты холостого хода двигателя со включенным кондиционером.
1.4. 3 минуты холостого хода двигателя со включенным кондиционером и включенной передачей.
05.07.2018, 13:36   #2
Ислам95
Добрый день! Подскажите пожалуйста! А как адаптировать дроссельную заслонку на порше кайен с 4.5 2003 года VIN - (WP1AB29P74LA69703)
Добавлено через 41 минуту
Владимир Маркин,
05.07.2018, 14:13   #3
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Модельный год: с 2003 до 2004
Порядок действий:
Проведение адаптации режима Kick-Down.
1 Выбрать автомобиль „Cayenne“.
2 Открыть меню „DME“.
3 Открыть меню „Адаптация системы“.
4 Открыть меню „Адаптация режима Kick-Down“.
5 Выполнить адаптацию режима Kick-Down в соответствии с инструкциями PST2 или тестера PIWIS.
6 Закрыть меню „Адаптация режима Kick-Down“.
6.1 Запись меню „Адаптация режима Kick-Down“ будет обозначена красным “X” как “не выполнено”.
⇒ Не принимайте во внимание это сообщение о неисправности.
Проверьте адаптацию режима Kick-Down.
1 Закрыть меню „Адаптация системы“.
2 Открыть меню „Переключающие входы“.
3 Выбрать переключающий вход "Kick-Down".
4 Нажать педаль акселератора до первого упора, не превышая механическое сопротивление.
4.1 Индикация на дисплее тестера „Не задействован“:
⇒ Адаптация режима Kick Down выполнена правильно, продолжать с пункта 4.
4.2 Индикация на дисплее тестера „Задействован“:
⇒ Выполнить адаптацию режима Kick Down повторно, продолжать с пункта 1.
05.07.2018, 15:54   #4
Ислам95
Огромное спасибо!
05.08.2025, 04:00   #5
vach
Добрый день. Прошу уточнить как провести адаптацию дз, пивис пишет условия не выполнены.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
4.8 s 957
06.08.2025, 23:31   #6
vach
В продолжении вопроса, через пивис не получается адаптировать ДЗ, пишет что условия не выполнены.
Прилагаю фото
kick-down, адаптация, акселератор, блок, заменить, меню, модуль, педаль, режим, управление
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
Информация по краске Meloring Вопросы специалистам 3 29.01.2013 23:09
Информация - Индивидуализация Владимир Маркин Вопросы специалистам 1 15.12.2011 08:56
Информация - LEGENDS/NOTICES Владимир Маркин Вопросы специалистам 0 14.12.2011 14:54
