Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Блок управления передней двери со стороны переднего пассажира, нет связи или отсутствует сообщение (Действительно для: Panamera ab Modelljahr 2017, Cayenne ab Modelljahr 2018, 911 ab Modelljahr 2020)
97000 - Каналы - Шина CAN Комфорт, неиспр.
57730 - Steuergerät Tür vorn - неисправность (Сторона переднего пассажира)
57730 - Steuergerät Tür vorn - неисправность (Сторона переднего пассажира, разъем)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления двери со стороны переднего пассажира спереди)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления передней двери со стороны переднего пассажира)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
