92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1 Burmester Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
13.05.2025, 20:27   #1
Rise
Доброго времени суток!
Ситуация следующая- после громкого прослушивания музыки, на следующий день запустив двигатель, PCM 3.1 не включилась. Не реагирует ни на какие кнопки, сброс кнопкой info и source не помогли, как и проверка, замена предохранителя, как и отключение от сети на 40 минут, кнопки при этом подсвечиваются.
Сбросил магнитолу к заводским настройкам и в процессе диагностики стало отображаться на экране *service*, чередуясь с логотипом Porsche. Если делать диагностику пишет всё в порядке кроме усилителя, выводятся проверочные кубики на экран, но как только выходишь из диагностики экран тухнет и не включается.
Подумал на усилитель, снял оптику с усилителя, закольцевал- никакого результата не дало, магнитола всё равно не включается.
Почитав форум пришёл к выводу что проблема в жёстком диске ГУ, каково было моё удивление когда жёсткого диска в PCM я не обнаружил.
Burmester устанавливался 2 года назад полным комплектом с разбором салона с проводкой/ блоками, pcm не менялась. Периодически вылазила ошибка по обрыву провода wake up, других никаких ошибок не было.
Что то я сделал не так? Есть варианты по PCM?
VIN: WP1ZZZ92ZFLA35061
Владимир Маркин,
13.05.2025, 23:07   #2
Сообщение от Rise Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA35061
Есть фото?
Да. PCM3.1 или CDR Plus.
15.05.2025, 15:12   #3
Rise
Есть фото?
Спасибо за отклик!
Фотографии того что на экране к сожалению не сделал,(прикладываю фото наклеек с моей PCM), попробовал отдать у нас в городе на ремонт сказали что-то сгорело -не поможем, сейчас приехал в МСК отдал также в ремонт
Параллельно ищу БУ варианты, хотел «посвежее» года найти, столкнулся со сложностью, на предоставленных вариантах разное количество выходов, на некоторых 7 штук(прикладываю фото), у меня всего 3 разъема в проводке, основной+1 черный+1 желтый. Подойдет ли? Когда ставил Burmester сказали PCM менять не нужно подойдет моя, теперь сомневаюсь что все было правильно, так как была переодически ошибка обрыва провода wake up (не знаю что это).
Владимир Маркин,
ID:	88319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88320   Нажмите на изображение для увеличения
15.05.2025, 23:27   #4
CDR Plus
Можно поставить PCM 3.1, только нужно будет проверить подключение усилителя как сделали к магнитоле
18.05.2025, 19:20   #5
Rise
CDR Plus
Ремонт на месте осуществить было невозможно что-то перегорело, купил PCM 3.1, нашел с последним обновлением 4.76(после 09.15г).
Подключил, работало всего несколько динамиков как будто в демо режиме, Burmester в меню соответственно не было. Вернулся в город, провёл кодирование через piwis как на форуме описано. Burmester в меню появился, все динамики заработали.
Записал свой вин, но В меню Техобслуживание/ремонт - Активация функций, Тестер PIWIS отображает все коды как 000000000000.
Я понимаю если у меня до этого не было навигации то чтобы она была нужно купить и ввести код активации, но откуда мне взять коды на те функции которые были на предыдущем головном устройстве?, например тот же Bluetooth и другие.
Владимир Маркин,
ID:	88466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88469   Нажмите на изображение для увеличения
23.05.2025, 11:23   #6
Rise
Мне так и не удалось найти ответ на данный вопрос, если кто может помочь пожалуйста отпишитесь
Владимир Маркин,
burmester
[92A] Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose)) Владимир Маркин Электрооборудование 1 25.10.2024 20:39
[95B] Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose)) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2024 15:25
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
