92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
24.05.2023, 19:36   #1
Предварительные работы
1 Выключить зажигание.
2 Заменить усилитель динамиков.
Программирование блока управления (только автомобили c I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Усилитель.
4 Выбрать Расширенная идентификация .
5 Проверить VIN , при необходимости откорректировать.
6 Выбрать Программирование .
7 Выбрать Автоматическое программирование , затем нажать клавишу F12 .
8 Запустить программирование с помощью клавиши F8 .
9 В системном тестере появится сообщение Кодирование завершено успешно , затем нажать клавишу F12 .
10 Считать память неисправностей , при необходимости очистить ее.
11 Выполнить функциональную проверку усилителя динамиков.
25.10.2024, 20:39   #2
Yevgen
Купил комплект Bose (саб, 13 динамиков, bose усилитель
7pp.035.223.p).
Имею Кайен 958.1 (2014 г).
В моей комплектации Bose не было.
Установил все динамики, саб, оптику от ГУ до усилителя.
Всё подключил по схеме из PIWIS 3.
Всё запитал по схеме. Звука нет.
PIWIS усилитель не видит.
Мастера говорят, что ГУ вначале нужно кодировать, чтоб увидело Bose усь. Другие говорят, что это стоит защита компонента.
Помогите пожалуйста! Как подружить новый усь Bose с машиной?
Имею PIWIS 3.
VIN авто: WP1AA2A27ELA07867
Спасибо!
bose, burmester, автомобиль, блок, динамик, замена, управление, усилитель
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.12.2020 21:44
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
[9PA1] Момент затяжки вакуумного усилителя AntonP Ходовая и подвеска 6 26.04.2019 10:57
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
