9PA1 производство 2007>>2010 (L) Момент затяжки вакуумного усилителя
25.04.2019, 00:36   #1
AntonP
Владимир, подскажите пожалуйста момент затяжки вакуумного усилителя и так же главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю, спасибо
25.04.2019, 12:04   #2
Сообщение от AntonP Посмотреть сообщение
Усилитель тормозов Резьба M8 Момент затяжки 26 Nm +/- 3 Nm
Усилитель тормозов к главному тормозному цилиндру Резьба M8 Момент затяжки 25 Nm +/- 4 Nm
Название: Усилитель вакуумный.jpg
25.04.2019, 13:34   #3
AntonP
Огромное спасибо
И так же подскажите, я читал у Вас на форуме, что после отсоединения тормозного цилиндра от вакуумного усилителя нужно делать адаптацию датчика давления
Если я сейчас уберу весь воздух из системы тормозов, установка для прокачки у меня есть, продавлю все суппорта 2барами, то потом можно сделать эту адаптацию?
так скажем пока я буду ехать до Вас, у меня не будут клинить суппорта и греться диски без этой адаптации ?
или просто будет мягкая педаль и слабые тормоза без адаптации?
25.04.2019, 14:27   #4
Да
Нет конечно
Если все соберете правильно, изменений не будет
25.04.2019, 23:29   #5
AntonP
Всё понял, спасибо
Вот читал про прокачку тормозов , что надо начинать с заднего правого колеса, а ведь блок абс стоит справа, по идеи заднее левое колесо дальше всего от него получается ?
или трубки так уложены что всё таки правое дальше получается?
26.04.2019, 10:33   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D1%82%D0%B8
Последовательность: Задн. прав. / задн. лев. / пер. прав. / пер. лев.
26.04.2019, 10:57   #7
Домье
Аватар для Домье
трубки на задние суппорта от блока АБС идут по правому порогу
там этот принцип не действует , разветвление начинается в самом блоке абс
адаптация, вакуумный, задн, затяжка, момент, право, резьба, тормоз, усилитель
[92A] Момент затяжки болта шкива коленвала E2 4.8 турбо венсан Двигатель 5 12.03.2021 22:52
[9PA] Трубка вакуумного насоса 4.5 Turbo 95535557951 Tokyomotors Двигатель 3 10.08.2017 11:03
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
Крутящий момент и лошадиные силы Владимир Маркин Болталка 1 21.03.2015 14:22
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
