			Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
 1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
 2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
 3 В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в Дополнительное меню. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11 .
 4 Выбрать Ввод в эксплуатацию защиты компонентов . Обратить внимание на указания и порядок действий. Затем нажать клавишу F12 .
 5 Ввести имя пользователя PPN и пароль . Затем нажать клавишу F12 .
 6 Выполнить процесс в тестере.
 7 Проверить номер шасси. Ввести номер заказа. Затем нажать клавишу F12 .
 8 Выполнить процесс в тестере. Затем нажать клавишу F12 .
 9 Индикация Ввод в эксплуатацию защиты компонентов . Затем нажать клавишу F12 .
 10 После успешного сохранения появляется статус:
 Шлюз: защита компонентов запрограммирована
 PCM 4.0: защита компонентов запрограммирована
 Усилитель: защита компонентов запрограммирована
 11 Индикация “Ввод в эксплуатацию защиты компонентов успешно выполнен”. Затем нажать клавишу F12 .
 12 Вернуться к обзору. Затем нажать клавишу F11 .
 13 В разделе Обзор выбрать блок управления Внешний усилитель . Затем нажать клавишу F12 .
 14 Выбрать Кодировка/адаптация .
 15 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
 16 Сообщение “Кодирование успешно завершено”. Затем нажать клавишу F12 .
 17 Считать память неисправностей , при необходимости очистить ее.
 18 Завершить работу диагностического приложения.
 19 Выключить зажигание.
 20 Отсоединить тестер от автомобиля.
