	CDR Plus
Можно поставить PCM 3.1, только нужно будет проверить подключение усилителя как сделали к магнитоле
 Ремонт на месте осуществить было невозможно что-то перегорело, купил PCM 3.1, нашел с последним обновлением 4.76(после 09.15г).
Подключил, работало всего несколько динамиков как будто в демо режиме, Burmester в меню соответственно не было. Вернулся в город, провёл кодирование через piwis как на форуме описано. Burmester в меню появился, все динамики заработали.
Записал свой вин, но В меню Техобслуживание/ремонт - Активация функций, Тестер PIWIS отображает все коды как 000000000000.
Я понимаю если у меня до этого не было навигации то чтобы она была нужно купить и ввести код активации, но откуда мне взять коды на те функции которые были на предыдущем головном устройстве?, например тот же Bluetooth и другие.
Владимир Маркин,
