970 производство 2010>>2016 (L) 000105 Датчик давления передней оси, гнездо 1, масса, ниже нижнего предельного значения
07.05.2025, 21:40   #1
Датчик давления
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
Код неиспр. >имеется< только при работающем двигателе или во время движения.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Двигатель работает
Проявления неисправности
Не функционирует
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв в проводе
Блок клапанов неисправен
Блок управления PDCC неисправен
Давление за пределами действит. диап.
гнездо, давление, датчик, значение, масса, неисправность, ниже, нижний, передний, предельный
[970] PDCC_970_Датчик давления передней оси, гнездо 2, обрыв, электропитание / сигнал(000112) Taycan Ходовая и подвеска 0 07.03.2023 03:44
[9PA] P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 01.04.2021 22:46
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
