92A производство 2011>>2018 (K;L) Ремонт или замена распределительной трубки ОЖ
31.03.2025, 12:27   #1
Tony Banks
Владимир, добрый день! Был на сервисе на ТО, сказали что у меня распределительная трубка ОЖ старого образца, как и корпус термостата и что их надо поменять, тк штуцер который в данной трубке, вклеен и от времени и температуры, клей там приходит в негодность и штуцер этот вываливается и ОЖ соответственно выливается. Понятно, что можно поменять эту "подкову" на запчасть нового образца (вроде новый номер 94810606107 ), где этот штуцер уже на резьбе. Но может вы или кто то укреплял этот штуцер? Может какой то холодной сваркой? Или еще чем то? Или к этому месту вообще не подлезть?
Подскажите, можно ли решить эту проблему без замены этой трубки? Тк она пока у меня не вывалилась))
Автомобиль Cayenne turbo 958
03.04.2025, 22:36   #2
Сообщение от Tony Banks Посмотреть сообщение
Технически конечно можно заварить, но это нужно найти таких людей кто снимет, сделает такую работу с гарантией герметичности
04.04.2025, 15:13   #3
Tony Banks
То есть, подлезть к этой трубке без ее демонтажа не возможно? Надо ее снимать? Еще подскажите пожалуйста по корпусу термостата, который старого образца, насколько долго они ходят? Или сразу превентивно заменить с этой распределительной трубкой?
04.04.2025, 23:17   #4
Верно, для проведения таких работ деталь нужно демонтировать для начало
Нет такой статистики как таковой. Если старого образца, рано или поздно произойдет разгерметизация точно и произойдет это внезапно
Если не нужны проблемы в этом смысле, тогда конечно есть смысл сделать и забыть
замена, нужный, произойти, распределительный, ремонт, смысл, трубка
[9PA1] Трубки кондиционера на Cayenne 957 Strezzz Система кондиционирования 2 29.07.2023 14:41
[970] Тройник трубки вентиляции M48.20\40\70 Kamushkyn Двигатель 3 08.10.2018 17:27
[9PA] Неудачаня замена катушек зажигания - ремонт DME? ernest0 Двигатель 3 23.11.2017 22:13
[9PA] Замена приборки или ремонт Dima_Kazan Электрооборудование 10 19.01.2017 16:35
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
