9PA производство 2003>>2006 (L) Неудачаня замена катушек зажигания - ремонт DME?
21.11.2017, 22:46   #1
ernest0
Значит так... начну с начала.
Диагностика показала пропуски в цилиндрах.
Купил новые свечи и катушки.
Свечи поменял, катушки поменял.
Завожу. И сразу понимаю - стало еще хуже, причем намного.
Диагностика показала, что не работает катушка второго цилиндра.
Ну я начал смотреть, а штекер на катушку одет не до конца. Вернее надет, но не защелкнут.
Что имеем в итоге - катушка второго цилиндра не работает. Подмена катушек ничего не дает, как и замена на старую - не работает катушка второго цилиндра. Ошибка висит все время.
Я правильно понимаю, что требуется ремонт или замена DME? Т.к. искра скорее всего пошла не на свечу а на ключ (или что там внутри блока) в DME. Ну проводка то скорее всего целая... не думаю там отошло что-либо в проводке.
22.11.2017, 11:48   #2
Какой двигатель или VIN?
23.11.2017, 20:29   #3
ernest0
Двигатель 4.5 Turbo.
23.11.2017, 22:13   #4
Сообщение от ernest0 Посмотреть сообщение
Номер(а) ошибки?
зажигание, замена, катушка, неудачанить, ремонт
[9PA] Замена приборки или ремонт Dima_Kazan Электрооборудование 10 19.01.2017 16:35
Свечи зажигания Egorkuv Двигатель 6 14.09.2015 09:12
Катушки зажигания Ras7799 Вопросы специалистам 5 17.06.2015 18:56
Замена катушек зажигания valerey Вопросы специалистам 2 29.10.2014 15:09
Катушки зажигания на С-ку 4,5 kadet Вопросы специалистам 2 13.03.2012 11:10
