9PA производство 2003>>2006 (L) Замена приборки или ремонт
15.04.2014, 14:40   #1
Dima_Kazan
В недавнем времени стал жить своей жизнью тахометр. На работе двигателя и коробки никак не отражается, но здорово нервирует. На форуме вычитал, что требуется замена приборки. Нашел на ебей приборку 7L5 920 870 C. Вопрос: Подойдет ли? Или возможна замена только моторчика тахометра? Porsche Cayenne 7L5 Tacho Ersatzteile Stellmotor Steppermotor | eBay
Заранее благодарю за ответ.
Машинка американец WP1AA29P04LA24024
15.04.2014, 16:03   #2
блок управления шиной данных (Gateway) находиться в комбинации приборов. Это важно. Поэтому подойдут все приборки с 2003-2004 модельного года. Приборные панели с 2005 модельного года и выше блок управления Gateway отсутствует в комбинации приборов и они не подойдут на этот автомобиль (WP1AA29P04LA24024)
95564110300 (955641103X) комбинация приборов (USA)
16.04.2014, 12:10   #3
Dima_Kazan
замена только моторчика тахометра не спасет?
16.04.2014, 12:13   #4
Сообщение от Dima_Kazan Посмотреть сообщение
не пробовали, будете первым, потом расскажите...
16.04.2014, 12:29   #5
Dima_Kazan
рискну
Добавлено через 4 минуты
А номерок приборки не бьется? Так на всякий случай (готовлюсь к худшему)...
16.04.2014, 12:32   #6
этот номер к нам не относится..
26.04.2014, 02:46   #7
Dima_Kazan
Пока идет мотор тахометра нашел за бесценок другую приборку. Установил. Магнитола выдалал "protekt" и выключилась. Кода не знаю. Подскажите.
26.04.2014, 08:22   #8
Dima_Kazan
По стечению обстоятельств нахожусь в Москве. Есть возможность принять сегодня?
15.01.2017, 02:13   #9
Алекс6749
Заглючил комп на панели приборов показывает всякие иероглифы завис ,что делать подскажите ребята я новичек в этом
Сообщение от Алекс6749 Посмотреть сообщение
При замене полностью панели приборов нужно Ее перешивать или можно просто заменить Ее на новую ?порш 955S 2003год
16.01.2017, 12:35   #10
Рекомендую купить б/у и заменить. Покупать только для своего модельного года, это важно!
панель, порша
