9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ход двигателя на холостом ходе неравномерный / неспокойный – диагностика термоанемометрического расходомера воздуха (HFM)
Тип автомобиля: Cayenne S / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S / Cayenne GTS
Относительно: Диагностика термоанемометрического расходомера воздуха (называемый далее HFM).
Причина:
В торговых организациях производят ненужную замену HFM, которые работают исправно.
• При наличии рекламации “Ход двигателя на холостом ходе неравномерный /неспокойный” или “Автомобиль двигается рывками в режиме движения” и/ или
• при записи кода неисправности в память неисправностей блока управления DME
необходимо перед заменой компонентов
⇒ определить ошибку через “Ведомый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS (версия ПО 21.000 или выше) и устранить.
Мы информируем Вас о том, что замена HFM или других компонентов “по подозрению” и без предварительного поиска неисправности (с помощью тестера PIWIS) недопустима.
В рамках гарантии принимаются только те детали, в которых обнаружен дефект. Если это не так, то издержки на запасные части будут отнесены на счет центра Porsche или импортера.
Инструмент:
Зарядное устройство аккумулятора
9718 - тестер PIWIS с проверочным ПО, версия 21.000/04/2008 (или выше)
Порядок действий:
На электрических разъемах HFM не должно присутствовать напряжение постороннего источника, так как вследствие этого HFM сразу же выйдет из строя.
Перед началом работ к АКБ/ или местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Переход в “Ведомый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS:
1 Включить зажигание.
2 В стартовом меню тестера PIWIS вызвать ⇒ ”Диагностика”.
3 Выбрать тип автомобиля.
4 Начать работу с >> поиска блока управления.
5 В меню “Блоки управления” выбрать ⇒ “DME” и подтвердить с помощью >>.
6 В меню “Выбор функции DME” выбрать ⇒ “Память неисправностей” и подтвердить с помощью >>.
7 В меню “Память неисправностей” ⇒ нажать внизу Ведомый поиск неисправностей / F5 придерживаться дальнейших указаний и подтвердить.
8 В меню выбрать “Ведомый поиск неисправностей” и подтвердить с помощью кнопки -1-.
9 Выбрать код неисправности из обзора и подтвердить с помощью >>.
10 Соблюдайте инструкции плана диагностики.
Завершение меры.
Ошибок нет, но есть разница в показаниях левого и правого расходомера. Из опыта, какой расход общий и отдельно по каждому датчику мрв должен быть на кайен турбо 4,8? У меня один 7-8 второй 9-10 кг/час показывает..
Если отображаемое значение напряжения (расходомер воздуха 1 / 2) меньше, чем 1,1 В (1,1000) то это значит, что расходомер воздуха исправно работает и выполнять его замену не нужно.
Если отображаемое значение напряжения (расходомер воздуха 1 / 2) больше, чем 1,1 В (1,1000) то это значит, что его необходимо заменить.
Завершение меры.
