9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж расходомера воздуха PORSCHE CAYENNE 955 V8
13.03.2019, 10:17   #1
Демонтаж расходомера воздуха — Cayenne S (тип M48/00)
Монтаж расходомера воздуха — Cayenne S (тип M48/00)
Демонтаж расходомера воздуха — Cayenne Turbo (тип M48/50)
1 Демонтировать переднюю облицовку моторного отсека.
2 Отделить соответствующую клемму на крышке воздушного фильтра. Для этого провернуть болты на 180° и извлечь их. Затем отсоединить впускной коллектор.
3 Демонтировать воздуховод на правой крышке воздушного фильтра. Для этого вынуть из зажимов зеленую заглушку. Вставить в выемку заглушки отвертку и подцепить заглушку.
Работы по пунктам 3 – 5 должны проводиться только при исправном расходомере воздуха.
4 Стопорное кольцо сдвинуть к соединительному штуцеру -1- и затем снять вместе со штуцером-2- .
5 После демонтажа зеленую заглушку вставить обратно в зажимы.
6 На крышке корпуса воздушного фильтра ряда цилиндров 1 - 4 следует расклипсовать шланг расширительного бачка, предназначенный для удаления воздуха из ОЖ.
7 Снять соответствующую крышку воздушного фильтра. Для этого ослабить 2 крепежные скобы на верхней стороне и вынуть крышку вверх из моторного отсека.
8 Отсоединить электрический разъем расходомера воздуха.
9 Ослабить шланговый хомут на нижней стороне расходомера воздуха и извлечь узел из моторного отсека вверх.
10 Затем отвинтить 2 крепежных болта и вынуть соединительный штуцер.
Монтаж расходомера воздуха — Cayenne Turbo (тип M48/50)
1 Подсоединить расходомер воздуха к соединительному штуцеру возд. фильтра и затянуть 2 крепежных болта.
2 Подсоединить расходомер воздуха к штуцеру турбонагнетателя и затянуть хомут шланга. Затем подключить электр. штекер к расходомеру воздуха.
3 Наложить крышку корпуса возд. фильтра и ввести по направлению сверху вниз. При этом контролировать попадание 3 крепежн. выступов в гнездо крепления с нижней стороны. Для наглядности корпус возд. фильтра изображен на рисунке в разобранном состоянии.
4 Прижать крышку к корпусу возд. фильтра и зафиксировать 2 крепежные скобы.
5 В ряду цилиндров 1 - 4 подсоединить к корпусу возд. фильтра шланг вентиляции и перелива охлаждающей жидкости.
6 Подсоединить трубопров. пневматич. подвески к крышке возд. фильтра прав.
7 Подключить разъемы к крышке возд. фильтра, установить и зафиксировать крепежн. болты.
8 Крепление обшивки моторн. отсека.
Название: Впускной тракт двигателя V8 S.jpg
ID:	20243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Впускной тракт двигателя V8 Turbo.jpg
ID:	20244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20246   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединительный патрубок.jpg
ID:	20248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг для удаления воздуха из ОЖ.jpg
ID:	20249   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные скобы.jpg
ID:	20250   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расходомер воздуха HFM Turbo.jpg
ID:	20251   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление соединительного штуцера.jpg
Название: Монтажное положение HFM Turbo.jpg
ID:	20253   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разобранный корпус воздушного фильтра.jpg
ID:	20254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные скобы...jpg
ID:	20255   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг вентиляции системы охлаждения.jpg
ID:	20256   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубопровод пневматической подвески.jpg
Название: Крепежный болт...jpg
cayenne, porsche, воздух, где установлен расходомер, демонтаж, дмрв замена, монтаж, расходомер, расходомер снять
[9YA] Демонтаж и монтаж ионизатора воздуха Cayenne E3 Владимир Маркин Система кондиционирования 4 02.08.2019 17:19
[92A] Демонтаж и монтаж распределителя впускного воздуха Владимир Маркин Система питания 3 08.11.2018 13:23
[9PA1] Демонтаж и монтаж распределителя впускного воздуха DFI Владимир Маркин Двигатель 2 28.03.2018 17:20
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
