9PA производство 2003>>2006 (L) P0491 Система вторичного воздуха ряда 1 – ниже предельного значения
09.03.2025, 18:07   #1
Температура впускного воздуха 4,5-80° C
Пусковая температура двигателя ниже 37°C
Температура двигателя выше 4,5° C
Масса воздуха от 16 кг/ ч до 160 кг/ ч
Лямбда-зонд перед катализатором в рабочем состоянии
Базовая адаптация лямбда-зондов завершена
Нет записей о неисправности выходного каскада насоса вторичного воздуха
Диагностика в этом цикле еще не проводилась
Предохранитель F3 неисправен
Обрыв проводки насоса вторичного воздуха
Короткое замыкание на массу кабеля к насосу вторичного воздуха
Механическая неисправность реле насоса вторичного воздуха
Затруднен ход клапана вторичного воздуха
Засорен насос вторичного воздуха (воздушный фильтр)
Воздушный шланг от насоса вторичного воздуха соскользнул или пережат
Насос вторичного воздуха неисправен/заклинил
Соответствующие клеммы
Реле насоса вторичного воздуха ряда 1, контакт 2 и насос вторичного воздуха ряда 1, контакт 2
09.03.2025, 18:08   #2
Ошибка записывается, если отсутствует 75 % требуемой массы вторичного воздуха при движении автомобиля или 50 % требуемой массы вторичного воздуха во время короткой проверки.
Это диагностируется с помощью лямбда-зондов.
Провод, идущий от реле насоса вторичного воздуха ряда цилиндров 1, контакт 2 к насосу вторичного воздуха ряда цилиндров 1, контакт 2, соединен с разъемом KE 1, контакт 3
09.03.2025, 18:12   #3
Рабочая инструкция
1 Проверка предохранителя
Извлечь предохранитель F3 из блока предохранителей бачка радиатора и проверить его проводимость
Визуальная проверка
2 Проверить кабель между гнездом предохранителя и гнездом реле на короткое замыкание на массу
Извлечь реле насоса вторичного воздуха ряда 1 из гнезда
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между контактами 1 и 2 гнезда предохранителя F3
3 Заменить предохранитель
Вставить в гнездо новый предохранитель
Произвести проверку исполнительных элементов системы вторичного воздуха ряда 1 с помощью 9588 - тестера системы Porsche ll
Предохранитель в норме
→ Причиной неисправности мог послужить насос вторичного воздуха при повышенном потреблении тока.
→ конец
4 Проверить реле
Проверить контакты реле на короткое замыкание
Реле в норме
→ этап 5
5 Проверить насос вторичного воздуха
Вынуть разъем из насоса вторичного воздуха
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между контактами 1 и 2 насоса вторичного воздуха
≈ 1 Ом
→ этап 6
6 Проверить линию питания (от реле до насоса вторичного воздуха) на короткое замыкание на массу
Измерить сопротивление между гнездом реле насоса вторичного воздуха, контакт 5 и массой
∞ Ом
→ этап 16
7 Проверить подачу питания к гнезду предохранителя F3
Измерить напряжение между гнездом предохранителя F3 в направлении АКБ и массой
Выключить зажигание
12 В
→ этап 8
8 Проверить реле
Извлечь реле из гнезда
Визуальная проверка
Проверить цепь рабочего тока реле на отсутствие механических и электрических неисправностей
Реле в норме
→ этап 9
9 Проверить насос вторичного воздуха
Визуальная проверка
≈ 1 Ом
→ этап 10
10 Проверить линию питания (от реле до насоса вторичного воздуха) на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между контактом 5 гнезда реле и контактом 2 разъема насоса вторичного воздуха
< 2 Ом
→ этап 11
11 Проверить провод массы насоса вторичного воздуха
Измерить сопротивление между разъемом насоса вторичного воздуха, контакт 1 и массой
< 2 Ом
→ этап 12
12 Проверить патрубок вторичного воздуха
Демонтировать шланг подачи вторичного воздуха между насосом вторичного воздуха и клапаном подачи вторичного воздуха
Проверить, не пережат/не засорен ли канал вторичного воздуха
→ этап 13
13 Проверить фильтр насоса вторичного воздуха
Снять корпус фильтра
Извлечь фильтр
Проверить фильтр и корпус на наличие засора
Фильтр в норме
→ этап 14
14 Проверить объем вторичного воздуха
Снова установить фильтр и корпус
Произвести короткий тест системы вторичного воздуха с помощью9588 - тестера системы Porsche ll
Проверить, перекачивает ли насос вторичного воздуха массу воздуха
Насос вторичного воздуха запускается без задержки / шумов и перекачивает соответствующий объем воздуха
→ этап 15
15 Механическая проверка клапана подачи вторичного воздуха
Проверить клапан подачи вторичного воздуха на отсутствие механических повреждений
Механика клапана подачи вторичного воздуха исправна
→ этап 16
16 Проверить, занесены ли в память другие неисправности → Обработать неисправности в соответствии с руководством
→ конец
воздух, вторичный, значение, контакт, насос, ниже, предельный, проверить, ряд, система
[971] P049200 Система вторичного воздуха ряда 2, неверная работа (001DE8) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:22
[971] P049100 Система подачи вторичного воздуха ряда 1, расход ниже нормы (001DE6) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:19
[9PA] P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 01.04.2021 22:46
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
