971 производство 2017>> (L) P049100 Система подачи вторичного воздуха ряда 1, расход ниже нормы (001DE6)
07.02.2023, 16:17   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Если неисправность возникает в сочетании с кодом неисправности P049200 , речь идет о неисправности во всей системе. В таком случае необходимо проверить всю систему подачи вторичного воздуха на наличие утечек или засорения, а также расход насоса вторичного воздуха.
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью диагностического тестера можно считать следующее фактическое значение:
«S040_Датчик давления вторичного воздуха (только США)»
(Группа: «S_Вторичный воздух») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих кратких тестов можно проверить функционирование системы подачи вторичного воздуха.
«Вторичный воздух ряда 1»
«Вторичный воздух ряда 2»
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Ход двигателя
В воздуховоде вторичного воздуха ряда 1 обнаружена утечка или засорение
Функция системы подачи вторичного воздуха ограничена
Катализатор плохо нагревается в фазе нагрева
07.02.2023, 16:19   #2
Обзор системы подачи вторичного воздуха для очистки ОГ
На обратной стороне двигателя расположены два электрических клапана вторичного воздуха. Они подключают разрежение, создаваемое насосом вторичного воздуха с механическим приводом, к обоим механическим комбинированным клапанам. Клапаны вторичного воздуха активируются блоком управления DME.
Перестановка местами разъемов или вакуумных шлангов влияет на поведение отработавших газов и должна быть исключена.
В автомобилях для США датчик давления вторичного воздуха также устанавливается в трубопроводе подачи вторичного воздуха.
1 Электродвигатель насоса вторичного воздуха
2 Комбинированный клапан 2
3 Клапан вторичного воздуха 1 + 2
4 Комбинированный клапан 1
Название: Обзор системы подачи вторичного воздуха для очистки.jpg
07.02.2023, 16:19   #3
Проверки и возможные причины
Проверка системы подачи вторичного воздуха
26600 - Подача вторичного воздуха - 5021 - Негерметичн. - воздух
26600 - Подача вторичного воздуха - загрязнение
26610 - Рег.клапан - неисправность
26650 - Насос вторичного воздуха - неисправность
воздух, вторичный, клапан, неисправность, ниже, норма, подача, проверка, расход, ряд, система
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[92A] Демонтаж и монтаж двигателя устройства подачи приточного воздуха и обогрева PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 6 25.01.2021 11:56
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[92A] P0421 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 1 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 22:07
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
