92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Li-ion батареей в гибрид Cayenne S E-Hybrid
07.02.2025, 00:54   #11
JIeT
Какая версия ПО блока управления высоковольтного силового электронного блока?
Версия ПО 0920
Идентификатор блока BMS_SML
Версия аппаратного обеспечения Н07
Высоковольтная АКБ (PHEV A1.1.)
Серийный номер_ пустое значение -------
07.02.2025, 21:00   #12
JIeT
Сегодня диагностировал все блоки и вот что выдало. Задняя дверь была, кондиционер был, а вот ошибка по ОЖ замыкание на плюс. Такого не было
ID:	85547   Нажмите на изображение для увеличения
07.02.2025, 22:56   #13
Сообщение от JIeT Посмотреть сообщение
По делу нужно провести очистку системы подачи вторичного воздуха ДВС
Задняя дверь была
Заменить замок двери
Поиском на форуме можно найти https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11826
08.02.2025, 00:38   #14
JIeT
Замок и очистку сделаем, но сейчас приоритетной поставить машину на ноги. Ехать не возможно :/ расстраивает :/
Сейчас бы решить проблему с Гибридом.
Ваш пост про само диагностику машины мне был понятен и в то же время не очень. После выполнения, ничего не вышло. То есть, я подключил зарядное 40 ампер + стоял подключенный блок питания в соответствующий разъем. Машина так стояла какое-то время. Потом выключил зажигание. Вставил ключ, повернул на режим "стартера" (3-ие положение получается?), подождал 2 секунды и выключил зажигание, закрыл машину на сигнализацию (штат) после ждали минут 10, блок питания и зарядка были подсоединены. ВВБ 390 вольт была ( Piwis). Что-то делал не так?
Запустил машину, ничего не изменилось. Диагностика по-прежнему показывает ёмкость -1ah
10.02.2025, 20:19   #15
JIeT
Новые фото
Могу сказать, что под нагрузкой она едет отлично. Ничего не выключается. Ошибок не появляется. И т.д. обычно литиевые умирают под нагрузкой, а здесь, я могу ехать от батареи. Но вот ёмкость действительно 1 ah. На данный момент делали тест. Заряжена 395v разрядили до 0% 380v
А по мин/Макс ячейкам. Низкая батарейка была 3.79v.
Помогите ее заново адаптировать. Как воссоздать эти условия проверки? Есть мысль обесточить ее полностью и заново запустить.
ID:	85557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85559   Нажмите на изображение для увеличения
10.02.2025, 21:30   #16
JIeT
Новые фото
Похоже ошибся. Когда на приборной панеле было 0% заряда батарее, в суммарном напряжении было 389 вольт.
Все остальное верно вказал
10.02.2025, 21:37   #17
JIeT
После этого не большого теста, по разряду и проверки заряда ечеек. Подъехал на бензине, остановился, машина перешла на гибрид т.к. зарядилась чуть (примерно до 10%), потом ДВС запустился и через 3 сек машина перешла на гибрид, на панеле заряда было 0 и естественно машина больше не запустилась. Ведь система видит заряд 0 :) и через секунд 10, вуаля загорелась красная ошибка на панеле, что-то там с генератором и припаркуйтесь.
После достаточно просто выключить зажигание и запустить машину заново, батарейка заряжается от e charge и все, никаких красных оповещений, все работает :)
11.02.2025, 12:28   #18
JIeT
Делаем такой не хитрый метод заряда ячеек.
Оставили на всю ночь машину с блоком зарядки и с включенным зажиганием. Потребление 1 ампер примерно
И вот она чуть подсаживает и сразу заряжает аккумуляторы. Уже догнали до 402 вольт. За ночь сожрала почти 7kw тока
ID:	85568   Нажмите на изображение для увеличения
11.02.2025, 15:39   #19
Это лишнее, нужно было минут 10-15 только подождать, а потом уже выключать зажигание как процесс пошел
11.02.2025, 16:58   #20
JIeT
без выключенного зажигания она не принимает ток, потребление нет.
она так в гараже неделю стояла и никаких изменений. а с включенным зажиганием она как бы потребляет, видимо балансирует расход на все банки и как бы принимает заряд и вот так чуть- по чуть она накапливает общий заряд.
сталкивались ли вы с таким? если мы ее зарядим на 410-415вольт, что по идее является полным зарядом, что делать дальше? как сделать так, чтобы она пересчитала свою емкость? есть варианты с обесточиванием и подключением и т.д.?
cayenne, e-hybrid, li-ion, автомобиль, батарея, блок, вкладка, выбрать, высоковольтный, гибрид, нажать, нужный, тестер
[9YA] Нужна помощь по решению проблем с высоковольтной батареей Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) Jenya1904 Электрооборудование 4 21.12.2023 11:23
[92A] Ошибки вторичного воздуха гибрид европеец Cayenne S Hybrid (92AAM1) ab Обмен опытом 7 19.03.2023 17:22
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Гибрид. Снять блокировку инвертора Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) doranit Электрооборудование 4 15.01.2021 09:41
