9YA производство 2018>>2024 (D) Не работает подсветка задней правой двери после кодирования Cayenne (9YAAA1)
03.02.2025, 17:56   #1
sicrit1
Всем добрый день.
Просьба помочь в решении проблемы.
По ошибке сделали автоматическую кодировку блоков китайским шнурком.
После этого перестала работать подсветка на задней правой двери в подстаканнике, на стеклоподъемнике и сам стеклоподъемник.
Стеклоподъемник работает, если управлять с водительской двери.
Сейчас висят вот такие ошибки
По электрической части посмотрели, питание идет.
Получается вопрос в кодировках. Вот только непонятно, что необходимо изменить, чтобы все заработало.
03.02.2025, 20:28   #2
Сообщение от sicrit1 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
VIN забыли
Отключали питания автомобиля на 40 минут?
04.02.2025, 00:02   #3
sicrit1
VIN WP1ZZZ9YZKDA36930
Питание не отключали. Стоит попробовать?
04.02.2025, 10:43   #4
WP1ZZZ9YZKDA36930
Cayenne (9YAAA1)
Нужно начинать с простого всегда
Дальше я бы нашел оригинальный PIWIS с актуальной версией и провел заново процедуры кодирования
Бывает такое но редко, когда нужно через инженера поправлять кодировки в ручную
04.02.2025, 13:27   #5
sicrit1
VIN забыли
Отключали. Не помогло. Значит будем искать оригинальный Piwis. С эти в Волгограде тяжело.
Не подскажите, может есть какие-то проверенные сервисы куда можно доехать с таким вопросом? Пусть даже в другом городе.
04.02.2025, 23:17   #6
Тут не подскажу. Нужен уровень дилера Porsche
10.02.2025, 11:33   #7
sicrit1
Оставлю здесь.
Проблему решили, но в реальности я так до конца и не понял в чем была проблема. Просто расскажу что сделали.
Нашел сервис с оригинальным шнурком. Они прошлись автокодировкой по блокам. Затем понажимали кнопку блокировки задних дверей(детский режим). Подсветка появилась, но вылезла ошибка, что не работает блокировка дверей. Далее начались проблемы с левой задней дверью. Ошибка не уходила, а дверь перестала блокироваться. Далее после небольшой стоянки она вообще перестала открываться. А потом все прошло само. Ошибок нет, подсветка горит.
11.03.2025, 14:42   #8
sicrit1
В продолжении темы. Как оказалось ребята отключили мне подсветку в боковых зеркалах, которая включается в темное время суток при открытии машины. Говорят, что ничего там не делали. Но подсветки нет. Может кто подскажет где могут быть кодировки по такой подсветки? Ничего похожего не могу найти ни в дверях, ни в BCM. Как она может называться?
13.03.2025, 11:16   #9
Если вопрос только кодировки, нужно проверить все PR номера на соответствие и провести автоматическую кодировку блоков управления.
14.03.2025, 10:43   #10
sicrit1
Спасибо. Посмотрим по PR кодам
дверь, задний, кодирование, кодировка, нужный, подсветка, после
[9PA1] Не работает подсветка в багажнике максик 1984 Электрооборудование 15 05.04.2026 14:17
[9PA] Не работает подсветка в салоне Prison80 Электрооборудование 7 20.10.2024 15:17
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
