9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает подсветка в салоне
05.10.2024, 20:59   #1
Prison80
ошибка по vcds 01704 кл.58 регулировка яркости 007 замыкание на массу . вопрос где эта клемма с чего начать то ?
06.10.2024, 17:32   #2
Сообщение от Prison80 Посмотреть сообщение
Клемма 58d имеет внутреннюю проводку, поэтому контакты отсутствуют.
с чего начать то ?
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверить исправность предохранителей.
06.10.2024, 21:07   #3
Prison80
предохранители проверил с водительской стороны номер 12 плюс на нем есть
08.10.2024, 11:41   #4
Проверьте проводку на короткое замыкание на плюс:
Выключить зажигание.
Отсоедините штекер J блока управления бортовой сети.
Отсоединить штекер регулятора освещения слева на передней панели.
Включить зажигание.
Измерить напряжение между блоком управления бортовой сети, штекер J, контакт 1, 2, и массой.
Отображенное показание в норме < 0,3 В
08.10.2024, 22:16   #5
Prison80
подскажите где стоит этот блок бортовой сетью? регулятор кручу подсветка приборки меняется
09.10.2024, 23:13   #6
Обзор: блок управления бортовой сети
Название: Блок управления бортовой сети.jpg
ID:	81913   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж блока управления бортовой сети.jpg
ID:	81914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение нижних разъемов.jpg
ID:	81915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение верхних разъемов.jpg
19.10.2024, 21:52   #7
Prison80
такой еще вопрос а как до него добраться .торпеду снимать?
20.10.2024, 15:17   #8
торпеду снимать?
Нет
В ногах водителя под накладкой
неисправность, подсветка, поэтому, предохранитель, проводка, работать, салон, штекер
[9PA1] Не работает подсветка в багажнике максик 1984 Электрооборудование 15 05.04.2026 14:17
[9PA] На кайене 955 не работает свет в салоне chilikin Вопросы специалистам 5 14.01.2020 23:21
[92A] Подсветка номера strik Электрооборудование 0 07.01.2016 20:30
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
