9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса
02.10.2024, 19:07   #11
Vgv
VIN?
Код неисправности в блоке управления?
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA96478
P1539
на сегодняшний день, что еще сделали: заменили датчик давления масла, заменили маслоотделители, 1-4 и 5-8 цилиндров на новые (появлялась ошибка на маслоотделитель, когда он был неисправен, ошибки на давление масла не было).
Ошибка oil pressure monitiring и код ошибки P1539 так и появляются, при тех же условиях. Горячее масло и обороты около 1500.
20.01.2025, 23:59   #12
Klimenko-ka
Добрый день!!! Подскажите кто может с таким сталкивался? Меняю датчики - толку 0.
Данные ршибки появляются только на прогретом авто, чуть поднимаешь обороты сразу пропадают. Тест маслонасоса не запускается, при этом давление в системе нормальное, мотор работает тихо, гильзован. Подскажите пожалуйста куда копать по решению данной проблемы......?
VIN WP1ZZZ9PZ8LA73840
22.01.2025, 15:48   #13
Сообщение от Klimenko-ka Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
WP1ZZZ9PZ8LA73840
Cayenne GTS (9PAAL1)
Датчик давления моторного масла ставите оригинал или аналог?
Эл. магнитный клапан регулирования давления масляного насоса двигателя устанавливали заведомо исправный?
22.01.2025, 15:50   #14
Klimenko-ka
Это типо не туда написал?
22.01.2025, 15:53   #15
Смотрите вопросы выше
22.01.2025, 21:36   #16
Klimenko-ka
Подскажите пожалуйста что с этими 3мя ошибками делать то?
22.01.2025, 21:40   #17
При наличии исправной проводки:
Датчик давления моторного масла должен быть оригинальный и в рабочем состоянии
Эл. магнитный клапан управления масляным насосом двигателя должен быть исправный
Заменить термостат системы охлаждения двигателя, устанавливать только оригинальный. Заполнять систему охлаждения только методом вакуумирования!
23.01.2025, 07:44   #18
Klimenko-ka
Термостат поставил новый, холодного исполнения.
Почему по темперетуре ож ошибка исчезает после поднятия оборотов и появляется только на хх?
Добавлено через 6 минут
На старом термостате было все тоже самое
23.01.2025, 12:59   #19
Vgv
Спрашивали помогли ли какие то действия по замене:
результат 0.
Заменено все что можно заменить: датчик (два раза), клапан (два раза), насос, термостат, проводку проверили, поддон поменяли, масло меняли на разную вязкость, мерили давление механически и много чего еще, НИЧЕГО из этого не помогло, ошибка на оборотах 1500-2000 на горячее масло, обороты повышаешь, ошибка исчезает.
Добавлено через 2 минуты
Из всего перечисленного на форуме, все пробовали, механики разные пытались разобраться, в том числе официалы, 4 года впустую поиска причины этой феноменальной ошибки.
23.01.2025, 13:12   #20
Возможно присутствует дребезг контактов в разъеме датчика термостата. Если есть подозрения на качество контактов, принудительно заменить пины и сам разъем
Вероятнее всего что-то недосмотрели или нарушили технологию при выполнении работ
Сообщение от Vgv Посмотреть сообщение
Так не бывает, где-то просто недосмотрели
вариативного масляного, давление, датчик, двигатель, контакт, масло, масляного насоса, мотор, недосмотреть, ошибка, пина, проверка давления масла, разъем
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[92A] Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 64 26.11.2024 21:25
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
Налоговая self-проверка! Rhein Юридическая консультация для друзей 9 01.02.2010 15:58
