95B производство 2014>>2018 (L) Тарахтение в области впускного коллектора Macan S Diesel (95BAK1)
13.11.2023, 18:55   #11
Сообщение от Chioo Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZJLB46752
Говорят вероятно шкиф коленвала, его не менял.
958105251B Шкив поликлинового ремня с демпфером крутильн. колебаний
Название: Демпфер крутильных колебаний.jpg
20.12.2023, 11:39   #12
ca
@Chioo, Удалось ли решить проблему? У меня тоже хрустит при старте га горячую и временами при остановках на драйве. Ремень и ролик меняли , не помогло.
10.12.2024, 11:35   #13
honest
Так что в итоге, как решается проблема? Аналогично поменян ремень и натяжитель, результат тот же. Хотя тестовый запуск без ремня и потом с ремнем после замены был без тарахтения, но потом опять затарахтело после прогрева. Какой ремень меньшей длины стоит заказать? Спасибо!
24.12.2024, 20:55   #14
honest
Кажется понял. Замена ремня на более короткий это неправильно и не устраняет первопричину, которая заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний. Внешний осмотр на станции (без снятия, с помощью зеркальца) не выявил никаких трещин. Странно только, что это проявляется только при запуске и только на горячем двигателе... неужели это он? (прикрепил видео)
Тип файла: mp4 тарахтение на 3-4 секунде.mp4 (42.41 Мб, 437 просмотров)
25.12.2024, 22:21   #15
honest
Забыл написать VIN WP1ZZZ95ZHLB44829
Если заглянуть под капот, то видно как в этот момент тарахтения трясется ролик натяжителя. Подскажите, похоже на проблему шкива с демпфером крутильных колебаний? Спасибо
Иногда что-то похожее слабовыраженное проявляется в момент трогания (отпускания тормоза) и очень редко и очень кратковременно при перегазовке (ролик вроде не трясется), опять же только на прогретом двигателе, но может это уже другая история.
29.12.2024, 18:23   #16
Сообщение от honest Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZHLB44829
Да
05.01.2025, 22:58   #17
honest
Да
Спасибо! А не подскажете моменты затяжки болтов шкива коленвала и муфты генератора? Или может есть файлик сразу со всеми моментами затяжек? Спасибо!
07.01.2025, 19:30   #18
https://forum.cayservice.ru/showthre...368#post171368
09.01.2025, 15:45   #19
honest
После замены шкива коленвала тарахтение прошло. Старый шкив хоть и без видимых повреждений с обеих сторон, без трещин, но немного мягче нового. Поставили VAG 059105251DJ (стоял родной VAG 059105251DL). Вроде как полностью идентичные/совместимые, но цена на *DL почему-то значительно выше (объяснили что дело в разных регионах).
27.02.2025, 01:14   #20
Rostov
Здравствуйте,читаю эту тему проблема один в один,прошел тот же самый путь от замены обгонной муфты ремня всех роликов и шкива коленвала,треск при запуске не ушел,но у меня есть еще один нюанс,этот треск при движении на малых оборотах сохраняется примерно то двух тыс!не маховик ли это ������
оригинал, после, потом, ремень
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
