92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления фарами 958
26.11.2024, 21:13   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В 9900 - тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Заменить блок управления фарами.
2 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и включить зажигание.
3 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Левая фара/по центру.
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
7 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
8 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
9 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
10 В тестере появится сообщение Ввод в эксплуатацию завершен успешно!, затем нажать клавишу F12.
11 Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
12 Проверить работоспособность фар.
блок, замена, управление, фара
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Ввод блоков управления головными фарами в эксплуатацию (только в комбинации со светодиодными фарами) после замены 958 II Владимир Маркин Электрооборудование 2 12.08.2022 11:02
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[95B] Программирование блока управления фарами (по центру) Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.08.2020 19:52
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
