92A производство 2011>>2018 (K;L) P01E300 Датчик температуры ОЖ на выходе двигателя, короткое замыкание на плюс/обрыв (0053FD)
17.11.2024, 17:23   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Датчик температуры ОЖ на выходе из двигателя
19780 - Датчик температуры - неисправна (Функция ОЖ на выходе двигателя)
17.11.2024, 17:24   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание включено
Напряжение > 4,921 В
17.11.2024, 17:26   #3
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Обзор монтажа датчика температуры охлаждающей жидкости
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит в качестве примера
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора
2 Крепежная скоба
3 Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 Уплотнительное кольцо круглого сечения
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 Винт (момент затяжки — 9 Н·м)
7 Уплотнительное кольцо круглого сечения
8 Датчик температуры двигателя
9 Винт (момент затяжки — 9 Н·м)
Название: Обзор монтажа датчика темп. охлаждающей жидкости.jpg
выход, датчик, двигатель, жидкость, замыкание, кольцо, контакт, короткий, круглый, обрыв, охлаждать, плюс, сечение, температура, уплотнительный
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[92A] 008130 Потенциометр центрального дефлектора спереди слева, короткое замыкание на плюс / обрыв Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.10.2024 21:47
[92A] 008132 Потенциометр центрального дефлектора спереди справа, короткое замыкание на плюс / обрыв Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.10.2024 21:44
[92A] P040D00 Рециркуляция ОГ, датчик температуры, короткое замыкание на плюс (0014A4) Владимир Маркин Система питания 2 20.05.2024 11:11
[9YA] B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314) Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2023 19:26
