9PA производство 2003>>2006 (L) Цепи грм
22.10.2024, 13:38   #1
Sefour
Всем добрый день
Сегодня почитал машину каен 3.2, были подозрения на цепь грм, вот показатели. Им каюк?
Номинальный угол распредвала ряда 1- 12.50
Номинальный угол распредвала ряда 2-0
Фактический угол впускного распредвала 1-0
Отклонение распредвала ряда 1- -1
Фактический угол впускного распредвала 2- -14
Отклонение распредвала ряда 2-0
Из текущих ошибок активна пропуск по 3 цилиндру( катушку поставил новую, но все равно осталась), свечки относительно недавно менял и ошибка Р0017
Машину при нажатие на газ начинает всю дергать и не едет, куда копать? При этом когда стер ошибки, машина пару минут ехала нормально, потом опять троила
распредвал, ряд, угол, цепь
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA1] Вопрос по цепи 957 3.6 Mr.G Двигатель 5 09.07.2017 17:32
[92A] Метки цепи ГРМ BigNode Двигатель 0 10.06.2016 01:32
