9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос по цепи 957 3.6
08.07.2017, 13:26   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени суток. При заводке мотора после простоя, 2 дня обычно, первые секунд 5 мотор работает с шелестом металлическим.потом все тихо... это что цепь изношена ? Как визуально посмотреть можно износ цепи не разбираю мотор? И симптомы шелеста при заводке пераые секунд 5 это касаетсч цепи или другое что то .?
08.07.2017, 13:31   #2
Уровень моторного масла проверен?
Какие метки цепи ГРМ?
Визуальном проверить нет возможности, только через PIWIS
Качество моторного масла
08.07.2017, 15:30   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Уровень масло ниже отметки макс на 3 мм.. но тип масла 5в40. Пробег на нем 4300км.
Метки цепи как проверить самому?
Пивисом посмотрю цепь позже.
08.07.2017, 17:58   #4
Нормально
о тип масла 5в40.
Должно быть 5W-30, уже обсуждали
Купить PIWIS и можно тогда самому
08.07.2017, 20:59   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нормально
Пробег на 5в40 4300км. ..., я так понял лучше слить и залить 5w30.
09.07.2017, 17:32   #6
Верно
масло, цепь
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[92A] Метки цепи ГРМ BigNode Двигатель 0 10.06.2016 01:32
