971 производство 2017>> (L) Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1)
20.10.2024, 15:10   #21
Сообщение от Димаминск Посмотреть сообщение
Проблема похожая греется, потом день ездишь все норм
Каен 2.9, поменял, помпу, термостат, вакумный насос( чёрная труба пластиковая) и ничего не помогло
Где находится этот клапан управления? Помогите
По по образу и подобию в этой теме https://forum.cayservice.ru/showthre...252#post170252
20.10.2024, 16:33   #22
Димаминск
Большое спасибо/ походу оно
Последние буквы - это просто ревизия?
20.10.2024, 16:40   #23
Чтобы не гадать подбираете под VIN
20.10.2024, 18:07   #24
Димаминск
Каен 2.9 22 года / вина нет под рукой
Просто этот клапан есть на 2 выхода и на 3
Какой нужен
21.10.2024, 13:38   #25
НиколайРНД
Приветствую, на 4,0 он находится со стороны правой гбц, примерно на уровне помпы между жгутом проводов и лобовиной (правая по ходу движения)
11.01.2025, 14:43   #26
Seregas
Вин авто WO1ZZZ9YZNDA56140
Добавлено через 2 минуты
Добрый день, подскажите пожалуйста номерок датчика температуры ОЖ.
Проблема с перегревом. В потоке данных имеем две позиции с температурой в градусах
1-Engine coolant temperature sensor engine crankcase temperature act ual raw value показания минус 273градуса и не меняется
2- Engine coolant temperature modelled value показания то 68 до 90 градусов.
12.01.2025, 11:58   #27
Seregas
WP1ZZZ9YZNDA56140
12.01.2025, 19:09   #28
Сообщение от Seregas Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZNDA56140
Cayenne GTS Coupé (9YBBG1)
1 Датчик температуры ОЖ на радиаторе снизу
2 Датчик температуры ОЖ на двигателе
Название: Место установки.jpg
12.01.2025, 19:11   #29
https://forum.cayservice.ru/showthre...0+%D0%9E%D0%96
13.01.2025, 15:42   #30
Seregas
Добрый день, спасибо большое за информацию, только не совсем понял, датчик отдельно меняется или нет?
engine, temperature, turbo, блок, вентилятор, датчик, двигатель, деть, запускать, интересно, нужный, перегрев, помочь, помпа, температура, цилиндр
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
