92A производство 2011>>2018 (K;L) 000582 Перегрев отопителя
05.08.2020, 23:30   #1
Отопитель перегрет
Предупреждения и информация
Осторожно
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
отсутствие индикации: Дозирующий насос актив.
Значение выше предельного: Дозирующий насос актив.
Недостоверный сигнал: Отопитель Обрыв цепи
отсутствие индикации: температура ОЖ > 120°C , датчик температуры поверхности > 120°C или дозирующий насос отключается
Значение выше предельного: температураОЖl > 25° температура поверхности при температуре ОЖ > 70°C
или температура поверхности > 30°С температураОЖ при температуре ОЖ > 70°C
Недостоверный сигнал: превышено время < 900 секунд
Блок управления дополнительного отопителя не функционирует
Температура выше нормы
Рост температуры выше нормы
Время превышено
неисправность, отопитель, перегрев, температура
[92A] Кран отопителя магистрали АКПП Дима178 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.10.2018 12:56
[92A] Кнопка отопителя Технократ Система кондиционирования 2 04.12.2017 19:25
[92A] Схема подключения дополнительного отопителя Технократ Система кондиционирования 9 29.11.2017 09:02
[9PA] Сервопривод заслонок отопителя dsar1807 Система кондиционирования 1 24.09.2015 17:31
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
