92A производство 2011>>2018 (K;L) Схема подключения дополнительного отопителя
27.11.2017, 21:40   #1
Технократ
Здравствуйте, Владимир! На моём дизельном Кайене 2012г. установлен дополнительный отопитель (код опции I9M5). Имея электрические схемы автомобиля в целом, нигде не могу найти как он подключён в электрические цепи машины. Если не затруднит, дайте пожалуйста, схему подключения и распиновку разъёмов. Спасибо!
27.11.2017, 21:47   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Какой VIN?
27.11.2017, 22:09   #3
Технократ
WP1ZZZ92ZDLA22900
28.11.2017, 17:20   #4
Название: Автономный отопитель.jpg
28.11.2017, 17:21   #5
28.11.2017, 18:14   #6
Технократ
Спасибо! А распиновка разъёма на самом доп.отопителе? И какой провод является управляющим на запуск отопителя?
28.11.2017, 18:23   #7
Схемы выше это и есть сам отопитель. Автономный отопитель подключен к интерфейсу «человек-машина» CAN.
Тип файла: pdf Система отопления и кондиционирования.pdf (1,019.6 Кб, 150 просмотров)
28.11.2017, 21:58   #8
Технократ
А где находятся электрические разъёмы?
28.11.2017, 22:32   #9
Там где находится и сам отопитель, он же блок управления. Под передним левым крылом.
29.11.2017, 09:02   #10
Технократ
Большое спасибо, Владимир!
дополнительный, отопитель, подключение, схема
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
[9PA] Установка дополнительного проточного фильтра перед радиатором АКПП Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2016 19:00
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA1] Схема подключения камеры заднего вида Мурад500 Вопросы специалистам 5 02.10.2013 12:26
