9PA производство 2003>>2006 (L) Установка дополнительного проточного фильтра перед радиатором АКПП
18.05.2016, 18:31   #1
Davyd
Добрый день Владимир!
Просьба подсказать ваше мнение по установке дополнительно проточного магнитного фильтра перед радиатором АКПП, на 955 мотор 3,2?
Мои мысли по поводу установки следующие:
1) почистить масляную систему.
2) Срок эксплуатации с данным фильтром 10 тыс км.
3) При смене гидроблока или замене масла в акпп.
Если есть смысл ставить то в каком именно месте, если указал не правильно прошу поправить.
на выпуске маслопровода от радиатора или в пуске?
За ранее благодарен за ответ!
18.05.2016, 19:59   #2
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
С какой целью устанавливается дополнительный масляный фильтр в систему АКПП. У нас уже стоит магнит в нижней части поддона АКПП с завода изготовителя. Вы считаете его недостаточно?
20.05.2016, 18:38   #3
Davyd
для большей степени фильтрации, не только примесей из металла, но и клеевой слой от фрикционов ! Чистота масла коробке не помеха!
20.05.2016, 19:00   #4
Так этим занимается наш штатный фильтр.
акппа, дополнительный
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Подтраивает перед остановкой Zaeetc Двигатель 4 13.02.2014 01:27
Решетка бампера перед!!!! 67smolensk Барахолка 0 06.10.2010 13:01
