970 производство 2010>>2016 (L) Предупредительное сообщение «Слишком высокая температура ОЖ»: проверить насос ОЖ и переключающий клапан
20.10.2024, 15:02   #1
Модельный год От 2017 До 2024
Модельный ряд: Panamera (971)
Касается: переключающий клапан насоса ОЖ
Причина: Клиент жалуется на предупредительное сообщение «Слишком высокая температура ОЖ». В качестве причины выявлен неисправный насос ОЖ. Внутренние исследования показали, что в некоторых случаях причиной неисправности насоса ОЖ является неисправный переключающий клапан насоса ОЖ.
Мероприятие: В случае неисправности или негерметичности насоса ОЖ дополнительно проверить переключающий клапан насоса ОЖ и при необходимости также заменить его.
20.10.2024, 15:04   #2
Необходимые запчасти и материалы (V8 Biturbo)
06H906283B Электромагнитный клапан
– Переключающий клапан насоса ОЖ 1 шт.
и/или
PAB121014C Насос ОЖ
1 шт.
Дополнительно необходимые детали для замены насоса ОЖ:
9A712122801 Уплотнение
– Насос ОЖ 1 шт.
9A700781400 Уплотнительное кольцо круглого сечения (55 x 5,33)
– Корпус распределителя ОЖ на насосе ОЖ 1 шт.
9A712113900 Уплотнение
– Корпус распределителя ОЖ снаружи 2 шт.
9A700780900 Уплотнительное кольцо круглого сечения (80 x 4)
– Корпус распределителя ОЖ посередине 1 шт.
95510742700 Уплотнительное кольцо круглого сечения (12 x 2)
– Направляющая трубка маслоизмерительного щупа 1 шт.
N 90344501 Уплотнительное кольцо круглого сечения (45 x 3)
– Напорная труба 2 шт.
9A700872900 Уплотнительное кольцо круглого сечения (14 x 3)
– Клапан эжекционного насоса 2 шт.
N 90774002 Винт с шестигранной головкой (комбинированный) (M16 x 1,5 x 75)
– Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала 1 шт.
N 90666003 Уплотнительное кольцо круглого сечения (11,5 x 3)
– Трубопроводы ATF (передняя часть) к охладителю трансмиссионного масла 2 шт.
9A700819800 Уплотнительное кольцо круглого сечения (15 x 3,6)
– Трубопроводы ATF (передняя часть) в месте разъединения 2 шт.
20.10.2024, 15:06   #3
Материал:
Необходимые материалы (как правило, уже имеются в наличии в центре Porsche):
00004330501 Консистентная смазка – Уплотнительные кольца круглого сечения 5 г
00004330516 Присадка для ОЖ 0,5 л
20.10.2024, 15:07   #4
Необходимые инструменты (V8 Biturbo)
Инструмент:
Динамометрический ключ 2–10 Нм, например V.A.G 1783 - динамометрический ключ 2–10 Нм
Динамометрический ключ 20–100 Нм, например VAS 5820 - динамометрический ключ 20–100 Нм
Динамометрический ключ 40–200 Нм, например V.A.G 1332A - динамометрический ключ 40–200 Нм
Ручной вакуумный насос для проверки переключающего клапана насоса ОЖ, например VAS 6213 - Ручной вакуумный насос
VAS 6890 - Клещи для пружинных хомутов
T40330 - Контропора
T40363 - Торцовый ключ размера 24
P90999 - Тестер PIWIS 4
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 A, например VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A
Дополнительные инструменты, необходимые для слива и заливки охлаждающей жидкости:
9696 - Устройство для заправки
VAS 6562 - Комплект адаптеров Porsche для тестера системы охлаждения
V.A.G 1274B - Тестер системы охлаждения
VAS 6096/2 - Вакуумный насос
20.10.2024, 15:07   #5
Предварительные работы
Порядок действий:
1 Снять правую напорную трубку.
2 Подключить подходящее зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 A, например VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A, к местам подключения внешнего источника тока и включить его.
Название: Напорная труба справа V8 Biturbo.jpg
20.10.2024, 15:09   #6
Проверить и при необходимости заменить переключающий клапан насоса ОЖ
Порядок действий:
1 Отсоединить вакуумный шланг -1- от насоса ОЖ -2-.
2 Отсоединить вакуумный шланг -4- от переключающего клапана -3-.
3 Подсоединить VAS 6213 - ручной вакуумный насос к переключающему клапану -3- на разъеме вакуумного шланга -4- и создать вакуум.
Если при включенном зажигании разрежение создать невозможно, завершить проверочную процедуру. В этом случае переключающий клапан неисправен и подлежит замене. Перейти к этапу 10. Если разрежение создать возможно, перейти к этапу 9.
Название: Положение переключающего клапана и насоса ОЖ.jpg
20.10.2024, 15:11   #7
4 Поместить ключ автомобиля в считывающее устройство аварийного запуска.
5 Включить зажигание.
Переключающий клапан переключается, и разрежение на ручном вакуумном насосе падает.
Оценка Мероприятие
(✓) Разрежение падает. Переключающий клапан в порядке.
Чтобы продолжить, нажать кнопку См. 10.
(✗) Разрежение не падает. Выполнить проверку исполнительного элемента.
Чтобы продолжить, нажать кнопку См. 6.
6 Выключить зажигание.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
20.10.2024, 15:13   #8
7 Соединить P90999 - тестер PIWIS 4кабелем USB с коммуникационным модулем автомобиля (VCI), подключить коммуникационный модуль к автомобилю и включить тестер PIWIS.
8 Включить зажигание.
9 На стартовом экране тестера PIWIS открыть приложение «Диагностика».
После этого будет считан тип автомобиля, запустится диагностическое приложение и будет создан список для выбора блока управления.
10 Выполнить проверку исполнительного элемента:
10.1 Выбрать блок управления «Электроника двигателя (DME)».
10.2 Выбрать меню «Исполнительные элементы / проверки».
10.3 Выбрать «Исполнительные элементы» и подтвердить с помощью клавиши F12.
10.4 Выбрать исполнительный элемент «Активация вакуумного переключающего клапана главного насоса ОЖ» и запустить с помощью клавиши F8.
Если разрежение изменяется на индикаторе вакуумного насоса, переключающий клапан -3- исправен. Перейти к этапу 5. В этом случае заменить только насос ОЖ -2-, если он неисправен.
Если разрежение на индикаторе вакуумного насоса не изменяется, необходимо заменить переключающий клапан -3- и при необходимости насос ОЖ -2-, если насос ОЖ -2- также неисправен.
11 Отсоединить VAS 6213 - ручной вакуумный насос от вакуумного шланга -1-.
12 Установить вакуумный шланг -1- на насос ОЖ -2-.
20.10.2024, 15:14   #9
Заключительные работы
Порядок действий:
1 Выключить зажигание.
2 Отсоединить P90999 - тестер PIWIS 4 от автомобиля.
3 Извлечь ключ автомобиля из считывающего устройства аварийного запуска.
4 Выключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
5 Установить правую напорную трубку.
автомобиль, вакуумный, выключить, высокий, динамометрический, зарядный, клапан, ключ, кольцо, круглый, материал, насос, отсоединить, переключать, предупредительный, проверить, сечение, слишком, сообщение, температура, ток, уплотнительный, устройство
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[9YA] Предупредительное сообщение «Слишком высокая температура ОЖ»: Проверка насоса ОЖ и переключающего клапана (173/21) Владимир Маркин Двигатель 2 27.07.2024 21:48
[9YA] B19A7F0 Индикация Температура ОЖ слишком высокая, активное (EA6603) Владимир Маркин Двигатель 1 04.06.2023 19:07
[92A] Предупредительное сообщение ”Сажевый фильтр” на комбинации приборов: перепрограммирование индикатора Владимир Маркин Электрооборудование 4 11.12.2021 14:57
[9YA] Предупредительное сообщение, рулевое управление задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:46
