92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2400 Блок управления масляного насоса КПП, короткое замыкание на массу
14.01.2021, 20:30   #1
ИНФОРМАЦИЯ
P0C2900 Блок управления масляного насоса КПП, недостоверная активация
P0C2B00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал
P0C2C00 Блок управления масляного насоса КПП, недостоверный обратный сигнал
P0C2D00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал ниже нормы
P0C2E00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал больше нормы
ИНФОРМАЦИЯ
При наличии одного из вышеуказанных кодов неисправностей причину сначала следует искать в блоке управления масляного насоса КПП (3859 - реле гидронасоса). В этом случае не следует заменять дополнительный масляный насос.
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Проявления неисправности
Индикация неисправности в комбинации приборов (система Start-Stop выключена)
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов
>>ВКЛ<<
Электрическая неисправность в блоке управления масляного насоса КПП (на внутренней стророне крышки КПП на блоке управления масляного насоса возможно образование кристаллов. Они могут отломиться, что может привести к электрической неисправности блока управления).
Неисправен разъем на блоке управления масляного насоса КПП
Неисправен блок управления масляного насоса КПП
27.09.2021, 17:16   #2
Сообщение от Alekssini Посмотреть сообщение
Появилась ошибка P0C2900 подкинули насос правда б.у с ауди Q7 такая же АКПП 0С8 ошибка таже не стирается похоже дело в управлении.Как часто выходит из строя управление
По статистике выходят из строя чаще блоки управления
25.08.2024, 12:04   #3
Viktori
Добрый день! Есть ошибка P0C2E00, cayenne hybrid 92а рест подкидывал 2 блока, 1 доп насос, результата 0, ошибка так и осталась, уже не знаю что и делать, может сталкивались?!
28.08.2024, 10:56   #4
Сообщение от Viktori Посмотреть сообщение
Есть ошибка P0C2E00
https://forum.cayservice.ru/showthre...465#post169465
Видимо тогда дело в проводке?
28.08.2024, 14:21   #5
Viktori
Проводку проверяли на двух серверах.
Два разы вскрывали, были перебиты 2 провода после ДТП.
Все устранили, но ошибка так и осталась. При этом машина работает ровно, старт/стоп тоже работает. Уже с этой ошибкой проехал более 3,5 тыс км.
блок, деть, замыкание, короткий, масляный, масса, насос, неисправность, ошибка, работать, управление
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
