970 производство 2010>>2016 (L) Неровная работа мотора...Panamera Platinum Edition (970810)
17.07.2024, 23:38   #1
Jheka
WP0ZZZ97ZDL0011368
Владимир, моё почтение)
Помогите разобраться с атмосферником 3.6
сильно подтраивает на ХХ... с включённым кондеем вааще ужас...
Мотор загильзовали, был расход масла... каждый поршень-шатун взвешен,всё выверено до грамма... Каналы впуск и выпуск отполированы.
Очень надеялся что мотор шептать будет, а его трясёт.
После ремонта пробега 900 км... расхода масла нет, но иногда записывается фаулт Р1360 регулирование хода клапанов цилиндр 6
Катушку новую поставил - не помогло... Солик, что за подъём клапанов отвечает тоже заменил... не оно.
По диагностике тоже ровно всё. Фазы по приспособам поставлены, пропуски не определяются, сигналы лямбд около единицы.
Есть ли на этих моторах проблемы с форсунками? Может льют на холостом? Может толкатель на 6 цилиндре дурит?
У Вас опыт огромный подскажите что проверить в первую очередь?
Любая работа с этим мотором требует кучу времени
22.07.2024, 22:54   #2
Jheka
Стенд для проверки форс GDI
При давлении 40 бар и имитации ХХ 750 об\мин форса 6 цилиндра налила в полтора раза больше чем остальные. При тесте на герметичность - капает.
Форсунку поменял, мотор прям ожил, но нет идеальной работы... потряхивает немного
Будем смотреть вторичку на катушках... может моросит какая
Добавлено через 2 минуты
Или всё таки есть проблема в толкателях (компенсаторах) ?
Были ли случаи выхода их из строя?
23.07.2024, 23:06   #3
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...970#post168970
мотор, неровный, работа
Замена мотора MAPAT Двигатель 2 08.06.2021 11:03
[9PA1] Неровная работа двигателя 957 Rider Система питания 8 29.07.2020 14:31
[9PA1] Неровная работа на холостых оборотах GTS 4?8 Кот Вася Двигатель 16 29.05.2019 13:21
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
