НА форуме не нашел обсуждение по топливному насосу в баке
Porsche cayenne diesel 4.2 (2014) на ходу отказал насос баке.
Насос в баке трёхфазный, симптомы неисправности следующие: насос включается и отключается сам по себе время работы менее секунды. Включение может произойти в любой момент даже при вынутом ключе зажигания. Был куплен б.у. такой же насос в сборе и блок управления. После замены изменений нет единственное что на напряжение на фазы электронасоса новый блок выдает 7,3 В, а старый 6,6. Что странно напряжении есть на каждой фазе но двигатель не включается, и спустя минуту или две может дёрнуться и в этот момент происходит скачек напряжения, после напряжение опять стабилизируется. Может дернуться при снятии с сигнализации, при включении зажигания, а может вообще не реагировать. Еще есть закономерность когда появляется напряжение на фазах двигателя то в задней части кузова в районе багажника происходит какой-то щелчок как будто сработало реле, пока не могу найти источник этого звука. Замерял сопротивление на обоих электронасосах, между фазами КЗ, а между корпусом и фазами нет сопротивления
