9PA1 производство 2007>>2010 (L) Расход масла и дымок из глушителя
11.06.2024, 01:23   #21
Хаджи
Аватар для Хаджи
В норме расхода масла не должно быть, то что в народе ходит понятие 1л/1000 км это означает, что это ещё как то допустимо и дальше могут быть проблемы((
11.06.2024, 11:40   #22
abasali
Спасибо!
Добавлено через 21 минуту
Спасибо! А можно указать какое конкретное значение "необходимо записать в блок управления двигателя “Значение согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива” и “Согласования напряжения форсунки (ISA)” для новой форсунки". Непосредственно исходя из приложенного фото установленной форсунки?
Добавлено через 3 минуты
https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1718005352
11.06.2024, 16:16   #23
так я же документ отправил выше и там есть пример
11.06.2024, 18:32   #24
abasali
Добавлено через 1 минутуДобавлено через 5 минут
Я видел, но до меня, видимо, не доходит Извиняюсь
11.06.2024, 22:37   #25
7-значные адаптационные значения -1- (данные на рисунке приведены лишь в качестве примера) напечатаны на каждой форсунке. Напечатанными значениями могут быть буквы и/или цифры (код ASCII).
Название: Кодировка форсунки.jpg
11.06.2024, 22:38   #26
Таблица знаков для считывания знаков на форсунке
Название: Таблица знаков для считывания знаков на форсунке.jpg
11.06.2024, 22:39   #27
Порядок адаптации описан в тестере PIWIS.
Дополнительно проверьте все остальные форсунки касательно “Согласования количества впрыскиваемого форсункам топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)” на предмет правильного ввода значений согласования. Если в блоке управления двигателя сохранены правильные значения согласования, то вводить их заново не допускается ни в коем случае.
1 Выполнить адаптацию “Согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)”.
2 Подключить 9818 - тестер PIWIS II к автомобилю, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
4 В разделе “Блок управления” выбрать блок управления ⇒ “DME” и подтвердить с помощью клавиши F12 .
5 Выбрать Техобслуживание / ремонт , затем нажать клавишу F12 .
6 Выбрать Адаптации , затем нажать клавишу F12 .
7 Выбрать IMA-ISA / значения , запускается автоматически.
8 Следовать дальнейшим указаниям в тестере PIWIS.
13.06.2024, 12:10   #28
abasali
Большое спасибо!
17.06.2024, 15:54   #29
abasali
Добрый день, Владимир.
Сегодня почистил форсунку и заменил (прил. до читки и после). Но почему то ISA код не обозначился. Мне сказали, что это не критично, а после сотни км., будет процесс адаптации. Хотел узнать Ваше мнение, по этому вопросу? Спасибо.
ID:	78579   Нажмите на изображение для увеличения
17.06.2024, 23:13   #30
Кодировать обязательно нужно. Проверять отклонение работы топливных форсунок нудно через PIWIS
быть, выбрать, глушитель, дымка, записать, знаковый, значение, масло, маслоотделитель, напечатать, норма, расход, согласование, трубка, форсунка
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[92A] Расход масла допустимый Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Вопросы специалистам 7 01.08.2021 22:04
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
