9PA1 производство 2007>>2010 (L) Расход масла и дымок из глушителя
08.04.2024, 23:23   #1
abasali
Добрый вечер, Владимир.
Пробег моего диз. порше 957 176 тыс. Сделали чип-тюнинг :удалили сажевый фильтр и т.д. Расход масла примерно 1л. на 1 тыс.км и при разгоне из глушителя идет дым. Подскажите пож., это норм., учитывая отсутствие саж.фильтра, или нужно принимать меры?
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Масло заливаю ROWE 5W-40
09.04.2024, 23:21   #2
Много, нужно разбираться
Так и будет если удалили сажевый фильтр и всю экологию видимо
Моторное масло можно заливать только Porsche C30
10.04.2024, 14:35   #3
abasali
Спасибо. А как насчёт расхода 1л/1000км., не в пределах допуска?
10.04.2024, 16:05   #4
Начните с правильного моторного масла и проверьте работу системы вентиляции и маслоотделителя
10.04.2024, 17:33   #5
abasali
Спасибо.А масло просто Porsche C30, без доп. обозначений?
10.04.2024, 22:30   #6
Я рекомендую Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 New Generation
Допущенные компанией Porsche моторные масла можно смешивать друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche , т. е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако, поскольку масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
11.04.2024, 22:55   #7
abasali
Спасибо!
А то, что на моём авто удалены сажевый фильтр и т.д., не влияет на выбор масла?
12.04.2024, 10:39   #8
Самое главное что мотор остался прежний
13.04.2024, 22:04   #9
abasali
Спасибо. А какая всё-таки норма расхода масла для моего двигателя? В некоторых источниках норма л/1000 км., а в некоторых в 2 раза меньше.
14.04.2024, 13:15   #10
На практике до одного литра на 10000 км.
быть, выбрать, глушитель, дымка, записать, знаковый, значение, масло, маслоотделитель, напечатать, норма, расход, согласование, трубка, форсунка
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[92A] Расход масла допустимый Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Вопросы специалистам 7 01.08.2021 22:04
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
