9PA1 производство 2007>>2010 (L) Расход масла и дымок из глушителя
11.06.2024, 01:23   #21
Хаджи
Аватар для Хаджи
В норме расхода масла не должно быть, то что в народе ходит понятие 1л/1000 км это означает, что это ещё как то допустимо и дальше могут быть проблемы((
11.06.2024, 11:40   #22
abasali
Спасибо!
Добавлено через 21 минуту
Спасибо! А можно указать какое конкретное значение "необходимо записать в блок управления двигателя “Значение согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива” и “Согласования напряжения форсунки (ISA)” для новой форсунки". Непосредственно исходя из приложенного фото установленной форсунки?
Добавлено через 3 минуты
https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1718005352
11.06.2024, 16:16   #23
так я же документ отправил выше и там есть пример
11.06.2024, 18:32   #24
abasali
Добавлено через 1 минутуДобавлено через 5 минут
Я видел, но до меня, видимо, не доходит Извиняюсь
11.06.2024, 22:37   #25
7-значные адаптационные значения -1- (данные на рисунке приведены лишь в качестве примера) напечатаны на каждой форсунке. Напечатанными значениями могут быть буквы и/или цифры (код ASCII).
Название: Кодировка форсунки.jpg
11.06.2024, 22:38   #26
Таблица знаков для считывания знаков на форсунке
Название: Таблица знаков для считывания знаков на форсунке.jpg
11.06.2024, 22:39   #27
Порядок адаптации описан в тестере PIWIS.
Дополнительно проверьте все остальные форсунки касательно “Согласования количества впрыскиваемого форсункам топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)” на предмет правильного ввода значений согласования. Если в блоке управления двигателя сохранены правильные значения согласования, то вводить их заново не допускается ни в коем случае.
1 Выполнить адаптацию “Согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)”.
2 Подключить 9818 - тестер PIWIS II к автомобилю, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
4 В разделе “Блок управления” выбрать блок управления ⇒ “DME” и подтвердить с помощью клавиши F12 .
5 Выбрать Техобслуживание / ремонт , затем нажать клавишу F12 .
6 Выбрать Адаптации , затем нажать клавишу F12 .
7 Выбрать IMA-ISA / значения , запускается автоматически.
8 Следовать дальнейшим указаниям в тестере PIWIS.
13.06.2024, 12:10   #28
abasali
Большое спасибо!
17.06.2024, 15:54   #29
abasali
Добрый день, Владимир.
Сегодня почистил форсунку и заменил (прил. до читки и после). Но почему то ISA код не обозначился. Мне сказали, что это не критично, а после сотни км., будет процесс адаптации. Хотел узнать Ваше мнение, по этому вопросу? Спасибо.
ID:	78579   Нажмите на изображение для увеличения
17.06.2024, 23:13   #30
Кодировать обязательно нужно. Проверять отклонение работы топливных форсунок нудно через PIWIS
быть, выбрать, глушитель, дымка, записать, знаковый, значение, масло, маслоотделитель, напечатать, норма, расход, согласование, трубка, форсунка
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Расход моторного масла ArsK Двигатель 91 28.05.2024 12:40
[92A] Расход масла допустимый Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Вопросы специалистам 7 01.08.2021 22:04
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
