92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздаточная коробка 958
15.05.2024, 18:53   #81
Tony Banks
Владимир, подскажите пожалуйста, а раздатки на всех турбо каенах одинаковые? Речь про 958.1? Просто захрустела раздатка (при повороте на малых скоростях) и появилась вибрация, вот поэтому и думаю, менять на восстановленную (вопрос как раз в том подойдет ли она?) Или пытаться отремонтировать свою? И как я понял после замены/ремонта нужна ее адаптация PIWISОм?
Vin WP1ZZZ92ZBLA86942
16.05.2024, 15:09   #82
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Tony Banks Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не одинаковые, зависит от комплектации автомобиля.
По чему вы решили что неисправна раздатка? По описанию того что вас беспокоит это больще похоже на работу - PTV Plus (система перераспределения крутящего момента на задней оси, включая электроблокировку дифференциала) - по этому советую обратиться в сервис и сделать качественную пошаговую диагностики по данному симптому неисправности.
WP1ZZZ92ZBLA86942
WP1ZZZ92ZBLA86942
Тип заказа
Cayenne Turbo (92AAI1)
Модельный год
2011
Если выбирать из написанного, то лучше отремонтировать свою
да
19.05.2024, 00:53   #83
Tony Banks
Спасибо большое за ответы! Читал тут на форуме, что можно проверить в раздвину проблема или нет и нужно скинуть либо разьем с нее или вынуть предохранитель на раздатку, вопрос только какой именно) Посмотрел в инструкции, подходит и 12й и 30й (актуатор подключаемого полного привода) и 43й (блок управления блокировки мелколесного дифференциала актуатор подключаемого полного привода) в правой части торпеды. Подскажите какой именно надо вынуть что бы понять, в раздатки дело или где то еще?
19.05.2024, 17:46   #84
Эту операцию безопаснее делать в условиях сервиса, так как после демонтажа нужно удалить ошибки.
Достаточно снимать разъемы с сервоприводов блокировки заднего редуктора (при наличии) или раздаточной коробки
cayservice, адаптация, гарантия, коробка, номер, ошибка, привод, раздатка, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
[9PA] Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп SBakulin Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.07.2018 21:26
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
