9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж бокового указателя поворота
26.04.2024, 22:41   #1
Предварительные работы
1 Отсоединить колесный подкрылок в передней части.
Название: Место установки переднего подкрылка.jpg
26.04.2024, 22:42   #2
Демонтаж бокового указателя поворота
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Отсоединить патрон лампы -1- указателя поворота -2- - -стрелка- .
Название: Место установки бокового указателя поворота.jpg
ID:	77150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение патрона лампы указателя поворота.jpg
26.04.2024, 22:43   #3
2 Снять боковой указатель поворота.
2.1 Выкрутить крепежные винты -1- .
2.2 Извлечь боковой указатель поворота -2- из крепежных язычков -стрелка A- и снять назад -стрелка B- .
Название: Демонтаж бокового указателя поворота.jpg
26.04.2024, 22:44   #4
Монтаж бокового указателя поворота
Монтаж боковых указателей поворота
В результате монтажа кронштейна лампы в корпус лампы в “провернутом” положении возможно повреждение фонаря и/или запотевание бокового указателя поворота.
При монтаже патрона лампы следить за тем, чтобы направляющая патрона лампы вошла в паз указателя поворота и чтобы резиновая втулка полностью соприкасалась с указателем поворота.
1 Установить боковые указатели поворота.
1.1 Боковые указатели поворота -2- из положения сзади в -направлении стрелки- вставить в облицовку передней части кузова, пока фиксатор -стрелка- не защелкнется.
1.2 Крепежные болты -1- закрутить.
Название: Монтаж боковых указателей поворота.jpg
26.04.2024, 22:45   #5
2 Патрон лампы -1- установить -2- в указатель поворота -стрелка- .
Название: Монтаж патрона лампы в указатель поворота.jpg
26.04.2024, 22:46   #6
Дополнительные работы
1 Закрепить подкрылок в передней части.
-стрелка, боков, боковой, демонтаж, крепежный, лампа, монтаж, отсоединить, поворот, потребитель, снять, указатель
[991-1] Регулировка заднего бокового стекла Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 5 25.02.2023 19:47
[991-1] Демонтаж и монтаж заднего бокового стекла Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 25.02.2023 18:57
[970] Ошибка включения указателя поворота спереди Panamera 4S (970420), 2011 Family-PP Внешнее оснащение кузова 12 26.11.2020 10:48
[9YA] Демонтаж и монтаж переднего бокового стекла E3 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 29.08.2020 20:31
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2019 17:55
