991-1 производство 2012>>2016 (S) Регулировка заднего бокового стекла
25.02.2023, 19:42   #1
Предварительные работы
1 Снять уплотнение шахты заднего стекла.
Название: Место монтажа уплотнителя шахты стекла сзади.jpg
25.02.2023, 19:43   #2
Название: Место установки бокового стекла.jpg
25.02.2023, 19:44   #3
Выступ стекла проверяется при сложенном складном верхе, все другие предписания при закрытом складном верхе.
1 Вставить специнструмент 9842/2 - крючковый ключ между шахтой боковой стенки и боковым стеклом.
1.1 Ослабить винты с Г-образной головкой -1- с помощью специнструмента -2- .
Название: Отсоединение бокового стекла.jpg
25.02.2023, 19:45   #4
2 Выровнять боковое стекло относительно стекла двери.
3 Зазор -A- между боковым стеклом и стеклом двери. Размер зазора 9 mm +/- 0,8 mm
3.1 Выступ -B- бокового стекла относительно стекла двери. Размер зазора 0 mm + 2 mm
Название: Выравнивание бокового стекла.jpg
25.02.2023, 19:46   #5
4 Отрегулировать наклон бокового стекла в направлении Y.
4.1 Вставить отвертку 9842/3 - отвертка-1- в угловой привод -2- между винтами с Г-образной головкой и путем проворачивания -B- изменить наклон -A- стекла.
5 Смещение бокового стекла относительно стекла двери. Размер зазора 0 mm - 2 mm
6 Затянуть винт с Г-образной головкой с моментом затяжки. Момент затяжки 7 Nm
Название: Регулировка наклона бокового заднего окна.jpg
25.02.2023, 19:47   #6
Дополнительные работы
1 Установить уплотнение шахты заднего стекла.
боков, боковой, верх, дверь, задний, зазор, наклон, относительно, размер, регулировка, складный, специнструмент, стекло
[991-1] Демонтаж и монтаж заднего бокового стекла Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 25.02.2023 18:57
[92A] Обогрев заднего стекла/ наружных зеркал заднего вида/и ветрового стекла 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2021 13:59
[9YA] Демонтаж и монтаж переднего бокового стекла E3 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 29.08.2020 20:31
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[9PA] Замена заднего стекла andrey27 Кузов 1 09.09.2016 13:52
