9PA1 производство 2007>>2010 (L) Расход масла и дымок из глушителя
14.04.2024, 13:29   #11
abasali
Спасибо!
Добавлено через 8 минут
"На практике до одного литра на 10000 км" 10000 км- не опечатка?! Ранее я видел л на 1000 км.
14.04.2024, 14:55   #12
Этот расход моторного масла применим для бензиновых двигателей V8 Turbo первого поколения.
15.04.2024, 18:38   #13
abasali
А при помощи PIWIS на СТО можно диагностировать расход и причину повышенного расхода?
15.04.2024, 23:27   #14
Нет, это механическая проблема а не электрическая
16.04.2024, 11:10   #15
abasali
Спасибо, Владимир. Посоветуйте пож., какую нужно провести диагностику, для определения причины повышенного расхода масла двигателем?
16.04.2024, 11:17   #16
Для начало опрессовать систему впуска и вентиляции картерных газов на негерметичность
16.04.2024, 11:28   #17
abasali
Спасибо большое!
09.06.2024, 14:00   #18
abasali
Добрый день, Владимир.
Для проверки, почему на авто повышенный расход масла и топлива, поменяли 1-ю форсунку, у которой при комп. диагностики был показатель +1.25. Поменяли на форсунку, у которой на стенде были показатели в норме. Но не успели распечатать протокол, в связи с откл. эл.энергии., т.е. не смогли прописать новый код форсунки, после её установки. Проведенная после замены комп. диагн., показала значение форсунки более +2. В тоже время, количество дыма из глушителя, значительно уменьшилось. Мне сказали, после пробега более 100 км, код форсунки автоматом пропишется, и все параметры форсунки придут в норму. Скажите пож., насколько это верная инф., нужно ли повторно считать код форсунки, чтобы прописать его в авто вручную, или действительно через определённый пробег, всё восстановится? Спасибо.
10.06.2024, 11:42   #19
abasali
Вопрос в догонку: на этом фото есть код форсунки, необходимы для прописания в авто?
Название: Фото форс_100624.jpg
10.06.2024, 23:10   #20
При замене форсунки необходимо записать в блок управления двигателя “Значение согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива” и “Согласования напряжения форсунки (ISA)” для новой форсунки.
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%BE%D0%BA
быть, выбрать, глушитель, дымка, записать, знаковый, значение, масло, маслоотделитель, напечатать, норма, расход, согласование, трубка, форсунка
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[92A] Расход масла допустимый Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Вопросы специалистам 7 01.08.2021 22:04
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
