92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж клапана регулировки давления масла (электромагнитный клапан) 4,8 л DFI
02.04.2024, 12:50   #1
Предварительные работы
На автомобилях с записями о неисправности в блоке управления DME (в том числе горящая предупредительная лампа в комбинации приборов) относительно давления масла, управления масляным насосом, контроля давления масла и т.д., необходимо действовать следующим образом:
Проверить уровень масла.
Удалить соответствующие неисправности.
Не менять компоненты, такие как масляный насос, датчик давления масла или клапан регулировки давления масла по подозрению.
В случае длительной стоянки автомобиля (месяцы), масляный насос в регулировочном механизме может прихватить (“залипнуть”).
В случае интенсивной эксплуатации на короткие расстояния и эксплуатации в режиме погрузки-разгрузки/маневрирования, возможно значительное разжижение масла => очень низкое давление масла. Например, 20 последовательных холодных запусков могут привести к падению вязкости моторного масла на 30%.
Выполнить замену моторного масла. Выполнить на автомобиле пробную поездку.
В случае повторных сообщений о неисправности / предупредительных сообщений действовать согласно Ведомому поиску неисправностей в тестере PIWIS.
02.04.2024, 12:50   #2
1 Поднять автомобиль с опорой в предусмотренных точках.
2 Снять обшивку днища под двигателем.
3 Слить моторное масло.
02.04.2024, 12:52   #3
Обзор компонентов
Кожух маслопровода с навесными компонентами
1 Направляющая трубка
2 Уплотнительное кольцо круглого сечения
3 Болт M6 x 16
4 Щуп уровня масла
5 Уплотнительное кольцо круглого сечения
6 Болт M6 x 25
7 Датчик уровня масла
8 Уплотнительное кольцо круглого сечения
9 Уплотнительный фланец электромагнитного клапана
10 Болт M6 x 20
11 Болт M6 x 16
Название: Обзор компонентов.jpg
02.04.2024, 12:54   #4
Масляный насос M48 (на рисунке Turbo)
1 Масляный насос с элементом откачки масла (на рисунке Turbo)
2 Болт M8 x 22
3 Звездочка масляного насоса
4 Накидной болт M36 x 1,5 x 12
5 Электромагнитный клапан
6 Уплотнительное кольцо (перед установкой смазать)
7 Установочная втулка
8 Болт M6 x 45
9 Кожух звездочки
10 Болт M6 x 16
11 Приводная цепь
12 Разъем соединительного патрубка впускной трубы
Название: Масляный насос M48 (на рисунке Turbo).jpg
02.04.2024, 12:55   #5
Клапан регулировки давления масла и инструмент
1 Болт M6 x 20
2 Уплотнительный фланец с уплотнительным кольцом
3 Накидной болт M36
4 Смазать уплотнительные кольца моторным маслом
5 Электромагнитный клапан/клапан регулировки давления масла
6 Специальная насадка 9753 - торцевая головка
7 Клещи 9235 - клещи для извлечения реле
Название: Клапан регулировки давления масла и инструмент.jpg
02.04.2024, 12:56   #6
Демонтаж клапана регулировки давления масла (электромагнитный клапан) 4,8 л DFI
Клапан регулировки давления масла установлен в кожухе маслопровода под генератором и между опорой двигателя -1- и масляным фильтром -2- .
Название: Место установки клапана регулировки давления масла.jpg
болт, давление, демонтаж, клапан, кольцо, круглый, масло, масляный, монтаж, насос, регулировка, сечение, уплотнительный, электромагнитный
[92A] Демонтаж и монтаж клапана регулировки давления масла Cayenne S Hybrid (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 2 13.03.2023 22:17
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 21:46
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 10:02
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2019 17:55
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
