92A производство 2011>>2018 (K;L) Провер. стояночн. свет спереди справа
24.03.2024, 21:59   #1
Sali
Не горит правый (если смотреть спереди) габарит, при этом желтый как поворотник работает. Подскажите откуда начинать поиск? (с электитрчеством дружу)
25.03.2024, 22:06   #2
Сообщение от Sali Посмотреть сообщение
С проверки проводки конечно
26.03.2024, 13:10   #3
Sali
А есть принципиальная схема от 958? На сайте нашел только схему расположения блоков
26.03.2024, 13:25   #4
Начните с визуального осмотра для начало
тут смотрели? https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
провер, света, спереди, справа, стояночн
[9PA] Пол мокрый справа впереди в ногах Dixi Обмен опытом 80 12.07.2024 08:09
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[92A] Климат все время дует горячим справа Cayenne Diesel (92AAP1) CerQ Система кондиционирования 4 13.03.2022 21:55
[971] C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.07.2021 23:04
[92A] 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.10.2020 15:19
