92A производство 2011>>2018 (K;L) Климат все время дует горячим справа Cayenne Diesel (92AAP1)
28.12.2021, 22:45   #1
CerQ
Добрый вечер. Проблема следующая:
Справа печка дует горячим воздухом в авто режиме или когда ставишь в ноги. Если поставить в лицо или лобовое стекло, сразу все приходит в норму.
Пивисом проверил все заслонки и датчики, ошибок нету, все тесты прошли и крайние положения увидели.
Напрягает датчик температуры ног пассажира. Он вставлен не в воздуховод, а стоит около мотора печки снаружи за накладкой ног пассажира и не обдувается совсем. Если смотреть через пивис, все датчики температурой 30+, а он около 15.
Как он должен правильно стоять и в чем еще может быть проблема? Так же смущают показания датчика радиации - они все время скачут от -120 до 150
WP1ZZZ92ZBLA23914
29.12.2021, 14:32   #2
Сообщение от CerQ Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вы уже нашли проблему. Датчик нужно поставить на штатное место.
Сделайте фото где он сейчас установлен
27.02.2022, 02:29   #3
Sairus
WP1ZZZ92ZBLA23914
Доброго дня. Решили проблему?
28.02.2022, 17:18   #4
Sairus
Доброго времени суток! Аналогичная проблема при авто режиме с правой стороны дует горячий воздух. Тоже проверил пивисом все заслонки и датчики, все тесты прошли и крайние положения увидели.
Температуру одинаковую показывают. Единственное потенциометры показывают разные значения. Что это за потенциометры? К сожалению или счастью пивис на немецком. Фото прикрепляю. Ошибки 2 есть. Но не по блоку климата.
ID:	52860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52862   Нажмите на изображение для увеличения
13.03.2022, 21:55   #5
Sairus
Вообщем, тоже оказалось, что датчик температуры в воздуховоде у ног пассажира был не на своем месте. Похоже при замене салонного фильтра не вернули на место.
P.S. Моя ошибка была в том что тестил температуру пивисом, когда уже температура в салоне упала и была одинаковой. Когда тестил на горячую стала видна разница.
время, горячее, дуть, климат, место, справа
[9PA] Пол мокрый справа впереди в ногах Dixi Обмен опытом 80 12.07.2024 08:09
[92A] 008286 Двигатель расширенной зоны вентиляции справа, механическая неисправность (шина LIN) Владимир Маркин Система кондиционирования 3 25.12.2021 18:40
[971] C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.07.2021 23:04
[92A] 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.10.2020 15:19
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
