971 производство 2017>> (L) C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125)
05.07.2021, 23:04   #1
ИНФОРМАЦИЯ
В блоке управления системы управления ходовой частью можно просмотреть следующие измеряемые значения для компонента "Датчик ускорения кузова":
"Ускорение: ускорение заднего левого колеса"
"Ускорение: ускорение заднего правого колеса"
"Ускорение: ускорение переднего левого колеса"
"Ускорение: ускорение переднего правого колеса"
Группа: "Общие"
Управление ходовой частью (PASM)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Питающее напряжение в норме
Блок управления системы управления ходовой частью распознает недостоверный сигнал на датчике ускорения колеса спереди справа
Управление шасси PASM ограничено
Амортизатор, активация невозможна
Блок управления системы Porsche Stability Management (PSM) активирован принудительно
Функции диагностики
Контроль:
непрерывно
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 100 мс .
Проверки и возможные причины
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
45300 - Гидравлический блок - электрическая неисправность
43340 - Датчик кузова - неисправен (спереди справа)
Название: Panamera с 2017 модельного года — бензиновый двигатель.jpg
ID:	45198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки.jpg
датчик, колесо, недостоверный, сигнал, спереди, справа, управление, ускорение
[9YA] Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1) nedjersey Ходовая и подвеска 8 02.03.2026 15:24
[9YA] C10B804 Датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.02.2021 14:42
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[92A] 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.10.2020 15:19
